Synchroniseren Carburateurs RD-07
06 okt 2013 14:53 #1 door henkiehaag
Synchroniseren Carburateurs RD-07 werd gestart door henkiehaag
Hallo allemaal, ik heb een poging gedaan mijn cabs te synchroniseren, maar heb de indruk dat ik aan de verkeerde schroeven zat te draaien.
ik zag de meters niet reageren namelijk.
Volgens het Hynes handboek moeten de schroeven aan de onderzijden van de carbs te bereiken zijn. ( daar natuurlijk net geen foto van in het boek)
Ik heb een RD-07 uit 1993
En natuurlijk  netjes de klep speling gecontroleerd voor ik begonnen ben.
groet, Henk
06 okt 2013 15:48 #2 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic Synchroniseren Carburateurs RD-07
Henk je hebt inderdaad de verkeerde te pakken gehad. Het is overigens maar 1 schroef en die kan je het makkelijkste bereiken vanaf de linker zijkant. Je herkent hem aan een ster kop met een veer om de draad.
06 okt 2013 15:52 #3 door henkiehaag
Beantwoord door henkiehaag in topic Synchroniseren Carburateurs RD-07
Dank voor je reactie.
Oke, maar er moeten er toch twee zijn?
ik vraag me af waar ik aan gedraaid heb dan.
06 okt 2013 16:22 #4 door mauppie
Beantwoord door mauppie in topic Synchroniseren Carburateurs RD-07
Nee, een van de twee is vast. je synchroniseert de eerste gelijk met de tweede die vast is.
Africa twin '96 zwart-oranje
Kawa Z800 '15 wit
Volvo V70 classic '00
Batavus 24/7
Tefal ultragliss 4570
06 okt 2013 17:17 #5 door alexrv
Beantwoord door alexrv in topic Synchroniseren Carburateurs RD-07
de schroef met de veer inderdaad, net achter jouw inlaatrubber op de foto
06 okt 2013 17:50 - 07 okt 2013 07:07 #6 door henkiehaag
Dank, ik ga hem zoeken  :)
06 dec 2013 04:59 #7 door harry
Beantwoord door harry in topic Synchroniseren Carburateurs RD-07
Ha Henk, je hebt zitten draaien aan de mengselafstelling ven beide carbs. Beste even opnieuw afstellen of dit laten doen als je zelf geen CO kan meten in de uitlaatgassen. Anders ben je straks weer terug bij af en vraag je je af waarom hij niet meer lekker loopt, of waarom die ene cilinder zo zwart verbrandt ;)
07 dec 2013 12:07 #8 door Hans Schaap
Beantwoord door Hans Schaap in topic Synchroniseren Carburateurs RD-07
Henk,
Ik heb het gereedschap om het mengsel van jouw beide carburateurs af te stellen.
Dat kun je bij mij zelf, onder begeleiding, doen en aansluitend synchroniseren.
Het synchroniseren doen we dan met jouw eigen meters zodat je precies weet hoe e.e.a. in zijn werk gaat en wat er gebeurt tijdens het synchroniseren.
Ik heb een uitgebouwd motorblok staan daarmee kan ik je laten zien waar je aan moet draaien en wat er daarmee allemaal versteld wordt.
Dan staat je motor weer goed en kun je het de volgende keer zelfstandig uitvoeren.
Groet Hans
03 apr 2014 23:32 #9 door henkiehaag
Dank voor jullie reacties! beetje laat maar ben even niet op het forum geweest.
Hans je hebt een pm
Tijd voor maken pagina: 0.218 seconden
