AT "kloenkt" bij het wegrijden en stapvoets rijden
15 okt 2013 14:15 #1 door Michaelmiata89
AT "kloenkt" bij het wegrijden en stapvoets rijden werd gestart door Michaelmiata89
Twee weekjes terug merkte ik ineens dat mijn AT uit 95 "kloenkte" bij het wegrijden en zachtjes rijden.
Ik heb mijn kettingspanning gecontroleerd en de ketting iets strakker gezet.
Afgelopen dagen nergens last van gehad, maar zojuist hoorde ik toch weer die "kloenk" terugkomen. Mijn ketting staat iig niet te slap.
Het geluid is er met aandrijving als wel met ingeknepen koppeling en volgens mij zit het aan de linker kant.
Mijn tandwielen en ketting zijn wel aan vervanging toe....
Iemand een idee?
Africa Twin 95 RD07
15 okt 2013 14:19 #2 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic AT "kloenkt" bij het wegrijden en stapvoets rijden
Klinkt toch als iets vanuit de (eind)aandrijving.
Ik denk aan bijv de transmissiedempers in het achterwiel, bij de tandwielkrans (links dus), of wellicht zit er ruimte op de verankering van de achterrem (maar die zit rechts).
Maar misschien is het weg als je ketting en tandwielen vervangen hebt.
Als je bij stapvoets rijden de achterrem er lichtjes bij pakt, dus de speling uit de aandrijving haalt, hoor je het dan ook?
15 okt 2013 15:17 #3 door Michaelmiata89
Beantwoord door Michaelmiata89 in topic AT "kloenkt" bij het wegrijden en stapvoets rijden
Tip met de achterrem ga ik ff proberen.
Africa Twin 95 RD07
15 okt 2013 17:49 #4 door *thomas*
Beantwoord door *thomas* in topic AT "kloenkt" bij het wegrijden en stapvoets rijden
Zoals je zelf aangeeft, tandwiel en ketting aan vervanging toe...
Begin met alles los te halen en goed schoon te maken. Op dat moment kan je ook de uitgaande as, achterwiellagers en achtertandwieldemper controleren.
Daarna niet vergeten invetten.
Tijd voor maken pagina: 0.679 seconden
