Lege accu (cdi/dynamo kapot)
05 nov 2013 22:06 #1 door Kjepper
Lege accu (cdi/dynamo kapot) werd gestart door Kjepper
Goedendag,
Aangezien het weer slechter begint te worden is het hoog tijd me winter project te beginnen, het repareren van me twin. Ik vermoed dat het de dynamo of CDI is, ik zal korte omschrijving van het gedrag geven.
- Accu leeg, motor aangeduwd, stuk gereden waarna ie weer vol was.
- Normaal kunnen starten, stuk gereden, accu weer leeg.
- Motor aangeduwd, stuk gereden, accu blijft leeg.
De accu is minder dan een jaar oud en heeft het altijd goed gedaan, de motor is uit 1995.
Heeft iemand een idee hoe ik met zekerheid kan vaststellen wat de oorzaak is?
Alvast bedankt voor de moeite.
Mvg,
Kjepper
06 nov 2013 00:31 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Lege accu (cdi/dynamo kapot)
ik verdenk je spanningsregelaar en is simpel vast te stellen door een voltmeter op je accu te plaatsen (+ en - goed aansluiten)
dus eerst de accu opladen en terug plaatsen
daarna starten en meten
de spanning dient tussen de 13.3 en 14.5 te komen
zo niet dan zit daar het probleem en is vervanging de enige juiste oplossing
06 nov 2013 09:47 #3 door Kjepper
Beantwoord door Kjepper in topic Lege accu (cdi/dynamo kapot)
Ziet eruit als simpele manier om te controleren en te repareren. Ik ga eerst opzoek naar een acculader en de accu weer volladen en zal het dan meten.
Bedankt.
06 nov 2013 17:15 #4 door Timy
Beantwoord door Timy in topic Lege accu (cdi/dynamo kapot)
Wordt een kort winterprojectje! Is een bijna niet te missen regelaar die kapot is. Vervangen is 10 min werk  ;) Kan je weer rijden!
06 nov 2013 22:46 #5 door Hans Schaap
Beantwoord door Hans Schaap in topic Lege accu (cdi/dynamo kapot)
Eventueel kun je langs komen in Elburg, ik heb sinds kort een analyseapparaat die het gehele systeem doormeet.
Accu, spanningsregelaar en dynamo incl, fouten in de bedrading.
Is een kwestie van minuten en je hebt eenduidig de schuldige te pakken.
Groet Hans
07 nov 2013 19:20 #6 door Kjepper
Net me accu opgeladen en motor gestart met het volgende resultaat.
In het begin schommelde het voltage nogal, tot onder de 13 volt. En na paar minuten lopen stabiliseerde hij op 14.69 volt ook als je beetje gas gaf week het niet veel daarvan af. De spanningsregelaar werd van deze paar minuten stationair lopen wel gloeiend heet.
Kan het zijn dat hij op sterven na dood is en nu af en toe wel goed/niet goed werkt?
@Hans bedankt voor het aanbod, het is alleen beetje ver om op en neer te rijden (helemaal met onbetrouwbare twin :) ).
Mvg,
Sander
07 nov 2013 20:51 #7 door EelkoL
Beantwoord door EelkoL in topic Lege accu (cdi/dynamo kapot)
had je wel je dimlicht aan?
'99 TA
07 nov 2013 21:11 #8 door Kjepper
Die heb ik ook even aangehad, maakte niet bijzonder veel uit op het spanningsniveau.
07 nov 2013 21:36 #9 door EelkoL
Volgens mij moet de spanning met lopende motor en dimlicht aan liefst tussen de 14 en 15 volt zijn over de accupolen, max tussen de 13,5 en 15,5 volt.
Jouw waarde lijkt dus prima.
Dat een spanningsregelaar heet wordt is geen probleem, dat ding moet zoveel vermogen dissiperen (opgewekt door de dynamo) dat de spanning niet te hoog wordt en de accu kan beschadigen.
'99 TA
07 nov 2013 21:43 #10 door Waffie
Mvg,
Sander
toch gaat er iets fout want je accu raakt leeg
welke laadspanning meet je met 5000 rpm en dimlicht aan ?
ps controleer ook eens je stekkers  van de 3 gele draden (dynamo) en die naar je regelaar gaan op corrosie en zwartgeblakkerd maw neem ze eens los van elkaar
07 nov 2013 22:29 #11 door Kjepper
Met wat gepast geweld heb ik de stekker van de 3 gele draden losgekregen (geen goed teken  :) ). En kreeg het volgende te zien, zou dit het beschreven gedrag kunnen veroorzaken?
Wat zijn nu de vervolg stappen, nieuwe stekker erop solderen en ook nieuwe spanningsregelaar?
Thnx,
Sander
07 nov 2013 23:00 #12 door Waffie
hallo,
het bekende probleem,
de stekker zul je zeer zeker moeten vervangen,
het kunststof is totaal versmolten met de stekkertjes
corrosie heeft voor een steeds grotere weerstand en dus warmte  gezorgd  waardoor de stekker is gaan smelten
bijkomend probleem is dat ook de kern van de draden zwart geblakerd zal zijn (zie je na het afstrippen) zodat opnieuw solderen lastig kan worden
ik zou  de gele draden desnoods fors inkorten en voorzien van nieuwe draad en daarna de stekker verbinding aanpakken
de ene heeft voorkeur om ze direct aan elkaar te solderen (dus de stekkers laten vervallen) de andere zoekt een nieuwe stekker verbinding
maar het resultaat zal een koelere regelaar zijn (mits niet overleden) maar dat weet je pas later.
eerst dit probleem aanpakken en dan weer meten
08 nov 2013 10:47 #13 door Robertehv
Beantwoord door Robertehv in topic Lege accu (cdi/dynamo kapot)
Het lijkt erop dat ieder merk hier wel zijn issues mee heeft, je leest dat zo veel her en der.
Mijn Aprilia is ook al zo'n stekker/electronica raadsel.
Is een how too vor om alle electrische gizzmo's te fixen, na de fixes een super betrouwbare motor, maar dan ook wel echt daarna...
KTM 990 Adventure
Honda CB 750 Bol 'd Or 1980
08 nov 2013 11:06 #14 door Cas
Beantwoord door Cas in topic Lege accu (cdi/dynamo kapot)
Zou de stekkertjes met vaseline insmeren dit probleem kunnen voorkomen Ad?
08 nov 2013 12:04 #15 door EelkoL
Ik spuit altijd de stekkers die ik los heb gehad vol met vaseline, spuitbusje van volgens mij de Hema, maar elke fietsenzaak heeft dat wel denk ik. Houd vocht en rotzooi buiten!
'99 TA
08 nov 2013 12:15 #16 door Cas
Dan zal ik eens zo'n spuitbusje gaan halen, voorkomen is beter dan genezen.
10 nov 2013 16:02 #17 door Kjepper
Vandaag de kabels aan elkaar gesoldeerd, en een stuk wezen rijden. Bij terugkomst de spanning doorgemeten bij lopende motor (stationair en 5000rpm). Het voltage komt nu niet meer boven de 13 volt en de spanningsregelaar is gloeiend heet. Het lijkt erop dat deze toch vervangen moet worden.
Iemand een tip waar ik deze kan aanschaffen en welke?
Straks bij het aansluiten maakt het uit welke gele draden aan elkaar moeten of is dat niet van belang?
10 nov 2013 17:04 #18 door Waffie
maakt niet uit hoe de gele draden aan elkaar zitten.
de keuze voor welke regelaar is persoonlijk
enkele zullen roepen Motek andere kiezen origineel en andere roepen misschien wel tourmax
tja wat heeft je voorkeur
kostprijs zal bij de meeste ronde de 120 euri liggen
te koop oa bi onze clubdealers
(of bij mij of hansschaap)
01 dec 2013 19:08 #19 door Kjepper
Vandaag nieuwe spanningsregelaar geplaatst en testrit gedaan. Voltages bij stationair blijven stabiel 14.70v en bij 5000rpm 14.30v. Hiermee lijkt het probleem opgelost te zijn.
Iedereen bedankt voor de hulp.
01 dec 2013 19:27 #20 door BlackVtwin
Beantwoord door BlackVtwin in topic Lege accu (cdi/dynamo kapot)
Hey toevallig had zelfde probleem met mijn AT.
Wil smiddags naar huis rijden accu leeg.
Accu gaf geen krimp met testen, accu werd goed opgeladen, geen lekstroompjes.
Spanningsregelaar besteld en gister gemonteerd, opgelost.
Stekkerkop geschroeid tijdens het lostrekken bleek ook dat er een stekkertje naar de spanningsregelaar zo los kon trekken uit de stekkerkop (groen van de corrosie).
De grote V-twin: Yamaha MT-01 Tuning HD
Tijd voor maken pagina: 0.523 seconden
