Help, mijn koplampen blijven doorbranden
30 dec 2013 10:03 #21 door jbm
Beantwoord door jbm in topic Help, mijn koplampen blijven doorbranden
Leon,
accu kan inderdaad ook overleden zijn, wat voor accu zit er in? onderhoudsvrij of niet, kijk dan even naar het vloeistof niveau in de accu en vul deze zo nodig bij. Succes.
30 dec 2013 11:04 #22 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Help, mijn koplampen blijven doorbranden
Controleer in elk geval ook je accuspanning onbelast en belast.
Zou zomaar kunnen dat die inmiddels ook overleden is.
Was mijn citaat al in november. ;) ;) ;)
30 dec 2013 11:21 #23 door Hotel 317
Beantwoord door Hotel 317 in topic Help, mijn koplampen blijven doorbranden
Je zou eens kunnen kijken of de accuspanning onder de 8 / 9 volt zakt tijdens starten. Dat is een duidelijk teken dat de capaciteit niet meer is wat het geweest is.
Sommige dure laders kunnen ook de capaciteit meten. Welke zwarte magie hun daarvoor gebruiken, weet ik niet.
Eventueel kun je ook testen of de accu leeg loopt als je de hoofdzekering er uit trekt terwijl je op je werk zit.
Maar als jij die accu niet meer vertrouwd: Vervangen. Testen repareren geen vertrouwen en onderbuikgevoelens, dat doet enkel ervaring.
13 jan 2014 21:20 #24 door Dampkring
Beantwoord door Dampkring in topic Help, mijn koplampen blijven doorbranden
Goedenavond saam.
vorige week de fiets voorzien van een nieuwe accu. Het zekere voor het onzekere maar genomen.
Echter blijft het probleem. Vanochtend wilde ie al niet lekker starten maar vanmiddag kon ik em weer aanlopen.
Bijna thuis slaat hij af en toen was ook de accu weer leeg. Nadat ik een half uur gereden had.
het lijkt er voor mij dus op dat er helemaal niets aan laadstroom is. Kan dat?
en ja. Moet nog steeds een multimeter kopen, dus meten gaat nu ff niet lukken.
hellup...
- I did not fail -
- I just found 10.000 ways that didn't work -
13 jan 2014 21:36 #25 door Oldtimer
Tis erg ver vanuit lekkerkerk, maar anders zou ik zeggen kom maar langs met dat ding.
Maar ik zou in elk geval de wikkelingen van de stator willen meten of er wel een laadstroom is.
Het zijn  de 3 gele draden die ergens rechts van je motor bijeen komen bij een steker.
Elders op het forum staan de te meten waardes, gebruik dus even de zoekfunctie.
Ik ga er dan vanuit dat je alle andere adviezen al hebt opgevolgd.
En..............een universeelmeter ( voltmeter) is echt een heel goede investering  ;)
13 jan 2014 21:37 #26 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Help, mijn koplampen blijven doorbranden
Ik heb ook al eens een defecte zekering gehad
verwissel ze eens met een andere met name die van het start systeem
mvg
14 jan 2014 12:13 #27 door Dampkring
Vanmiddag maar iets eerder naar huis zodat ik nog wat daglicht heb om het een en ander na te kijken. Wel eerst even een multimeter kopen, want zonder kom ik helemaal nergens.
Zekeringen zal ik ook nalopen.
Hopen dat het een beetje droog is, buiten in de regen staan klussen is ook niets.
Thanks weer.
- I did not fail -
14 jan 2014 13:16 #28 door Miquel
Beantwoord door Miquel in topic Help, mijn koplampen blijven doorbranden
Even een tip: meet de zekering door met de multimeter, ik heb het gehad met mijn ventilator die niet werkte, zekering kon ik niks aan zien en heb hem preventief vervangen waarna de ventilator weer werkte.
Miquel was TWINDRIVER
Transalp 600 1990
CF Moto 450 MT 2026
Tijd voor maken pagina: 0.900 seconden
