advies vering africa twin
20 nov 2013 23:53 #1 door bgeerdink
advies vering africa twin werd gestart door bgeerdink
De titel zegt het al denk ik ik wil andere vering onder men twin zetten omdat ik alleen offroad rij  en volgende jaar paar ritten wou proberen dus wat is het beste hyperpro of wp  ofzijn er nog meer merken ??
21 nov 2013 00:28 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic advies vering africa twin
tuurlijk zijn er meer merken,
begin je eerst af te vragen wat je precies wilt
hoeveel budget wil je besteden
je kunt beginnen met de voorvorkveren wat kan van ca 90-150 euri
wil je achter een andere veer zit je richting 100,-
wil je achter een andere demper zit je op ca 375-550 euri
wil je uitgebreider kun je gaan tot ca 1200 euri
21 nov 2013 00:32 #3 door Cas
Beantwoord door Cas in topic advies vering africa twin
Dat is een Ohlins Ad, ik weet uit ervaring dat dat een hele goede is!
21 nov 2013 08:47 #4 door GK
Beantwoord door GK in topic advies vering africa twin
ja ik zag ook zo'n hyperpro setje voor en achter,
Is alleen de veer achter vervangen nuttig? of is het vervangen van de gehele achterdemper nuttiger?
Daarnaast, voorvering is nog wel zelf te vervangen, is achtervering ook relatief makkelijk te doen als je de motor op n bokje zet zodat achterbrug loshangt?
21 nov 2013 12:47 #5 door Miquel
Beantwoord door Miquel in topic advies vering africa twin
Ik heb achter een vervangingsveer van Hyperpro dit rijdt zowel op de weg als in het terrein beter. Voorveren worden binnenkort ook nog vervangen door Hyperpro,s
Miquel was TWINDRIVER
Transalp 600 1990
CF Moto 450 MT 2026
21 nov 2013 13:56 #6 door Waffie
jaaaa dat weet ik ook maar wil niet te fanatiek klinken,
21 nov 2013 14:31 #7 door Cas
Het was een "gouden" tip Ad, heeft niet alleen goud gekost maar je krijgt er ook goud voor terug.
21 nov 2013 14:38 #8 door GK
Ik ben benieuwd, zit ook te denken aan t vervangen van de vering, ben wel benieuwd of het echt zo veel verschil maakt, maar als ik de mensen zo hoor praten wel
21 nov 2013 14:43 #9 door Cas
Je hebt er geen idee van, van alles dat ik aan mijn motor heb veranderd was de achterdemper het meest waardevol, heeft veel geld gekost maar als ik ooit een nieuwe nodig heb gaat het weer dezelfde worden.
21 nov 2013 14:46 #10 door Waffie
Nou kun je jezelf afvragen wat de meerwaarde is,
maar je hebt een transalp en je hebt een transalp met goede vering maw een motorfiets die niet te vergelijken valt met welke standaard alp dan ook.
Deze beleving vind je overigens terug in alle aangepaste motorfietsen
het is bijna net zo lekker als het bedrijven van de liefde maar dan met een langer naspel ::)
21 nov 2013 15:12 #11 door GK
DAN NEEM IK ER EEN!
21 nov 2013 15:21 #12 door Cas
Je zult met een andere demper wel minder nadeinen.
24 nov 2013 21:04 #13 door bgeerdink
Beantwoord door bgeerdink in topic advies vering africa twin
Bedankt voor de reacties maar de vering moet nog even wachten dit weekend tegen een stalen balk gereden die uit de grond stak in het bos, dus nu gat in het blok dus dat eerst weer fixen.
02 jan 2014 17:14 #14 door Albert AT
Beantwoord door Albert AT in topic advies vering africa twin
Das zwaar balen! Succes met de reparatie. Als je'm klaar hebt en aan de vering toe bent; Ik heb voor en achter hyperpro. heeft me 400,- gekost, inclusief montage. Rij OTR ritten met de twin. Verschil is bijzonder groot! Kan nu over de knippen paden en springen over de schansen zonder door de vering te klappen. Voor mij een super oplossing. Heb je meer budget? Hyperpro levert ook komplete schokdempers met meer stel-mogelijkheden dan öhlins.
BTW: Ik heb absoluut geen aandelen/belangen bij hyperpro.  ;) wil alleen mijn goede ervaringen delen..
11 jan 2014 00:55 #15 door bgeerdink
De twin loopt weer inmiddels gat gedicht met kneedbaar staal. Heb jij vervangings vering van hyperpro albert at. En hyperpro valt ook nog wel mee met de prijs dus dat worden ze denk ik .
11 jan 2014 01:14 #16 door Waffie
ik heb nog een set op voorraad,
verenkit  hperpro voor + achter voor € 250,- mag je ze zelf bij me monteren met een beetje hulp
zo gepiept
11 jan 2014 13:20 #17 door bgeerdink
Daar heb ik wel interesse bij waar kom je vandaan dan? Kom zelf uit almelo
11 jan 2014 18:32 #18 door Waffie
tja
dan is het toch een eindje naar sprundel maar de prijs maakt dan weer veel goed
mvg waffie
27 jan 2014 09:40 #19 door Albert AT
En? is het al gelukt met de vering?
29 jan 2014 16:42 #20 door bgeerdink
Jha heb er nu hyperpro vering onder zitten en wat een verbetering zeker een aanrader  gr
Tijd voor maken pagina: 0.165 seconden
