Koffers plaatsen
05 dec 2013 19:39 #21 door martsky
Beantwoord door martsky in topic Koffers plaatsen
www.conrad.nl/ce/nl/product/318710/
Misschien is dit wat voor de hoekjes ?
AT 1996 - Niet gepoetst !
05 dec 2013 22:20 #22 door Robertehv
Beantwoord door Robertehv in topic Koffers plaatsen
Je bent me net voor, precies waar ik aan dacht!
KTM 990 Adventure
Honda CB 750 Bol 'd Or 1980
06 dec 2013 11:16 #23 door len_tour
Beantwoord door len_tour in topic Koffers plaatsen
Zoek eens op flightcase onderdelen of bouwen. Als het goed is vind je dan scharnieren slotjes, hoekstukjes in allerlei kwaliteiten enz.
06 dec 2013 12:30 #24 door Sandra
Beantwoord door Sandra in topic Koffers plaatsen
Misschien handig om de binnenkant eerst te bekleden met doorzichtig folie (ivm zwart afgeven van aluminium)
voordat je de platen met elkaar erbindt. Achteraf is dat een lastig (takke) werkje... Het is maar een idee :)
06 dec 2013 15:22 #25 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Koffers plaatsen
Ligt het nou aan mij dat ik het zo lelijk vind van die grote alu dozen aan je motor ::). onhandig in files, hoger benzine verbruik, als je ermee valt heb je goeie kans om door je koffer je enkel ed . te breken en hoog eigen gewicht.
06 dec 2013 18:40 #26 door GK
Beantwoord door GK in topic Koffers plaatsen
en het frame te verbuigen :-p
Geen fan, heb flexibele tassen van wolfman,
maar toch, ik geef toe dat die alu koffers ook wel iets hebben, en heb je meer zekerheid dat de dingen in je koffer heel blijven (hoewel ik dat van minder belang vind en liever mijn motor heel hou)
06 dec 2013 20:01 #27 door xrvtuur
Mijn koffer op wieltjes, 75cm breed en je kan er van alles veilig en droog in kwijt :D
06 dec 2013 21:19 #28 door Robertehv
Fijn dat het voor jou goed werkt.
Ik zie liever koffers, hard of zacht, rij ook graag een beetje harder dan met rollator mag ;)
KTM 990 Adventure
06 dec 2013 21:23 #29 door xrvtuur
tussen "mogen" en 'kunnen" zit best wel een groot verschil met dit aanhangertje ;)
08 dec 2013 13:45 #30 door Sandra
Hoog benzineverbruik?? Met alu Daerr koffers een verbruik van 1:22 in Noorwegen/gedeeltelijk Duitsland gemeten op 6000km,
Herbert idem dito: zelfde verbruik met Hepco & Becker alu koffers
Ook een trip naar de alpen een verbruik van 1:20 das toch heel zuinig  :)
En het rijden met een trekhaak aan de motor moet je ook willen....mooi vind ik het in ieder geval niet, kwestie van smaak.
Ieder het zijne!
08 dec 2013 17:14 #31 door xrvtuur
ik schrijf niet  "hoog benzine verbruik"  maar  "hoger benzine verbruik".  ff lezen he ::)  zonder koffers had je dus nog zuiniger gereden....  Mijn trekhaak haal ik er na de vakantie af, uurtje werk. dus het staat een week of 4 lelijk. ik weet niet of jij die koffer rekken er ook af haalt maar das nou ook niet bepaalt mooi, Krauser K-wing gaat nog wel maar die wasdroog rekken van hepco en becker en anderen ziet er ook niet uit
08 dec 2013 17:39 #32 door Robbie
Beantwoord door Robbie in topic Koffers plaatsen
Het eerste exemplaar staat in elkaar. Wat de hoeken van de deksels betreft, die ga ik lassen. Ik vraag me af of de koffers die in de handel te koop zijn niet van een ander aluminium gemaakt zijn, op het alu dat ik gebruikt heb zie je nl elk krasje ( en die zitten er zeer snel op). Ik overweeg ze eventueel te laten wrappen als ze klaar zijn... Het tweede koffer laat nog ff op zich wachten. De firma waar ik het alu gekocht heb en laten zetten heeft zich ietwat vergist met een exemplaar.... Balen. Maar goed, dat mogen zij oplossen. Heb nog ff snel in t donker een fotootje gemaakt.
08 dec 2013 17:44 #33 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Koffers plaatsen
Is dat commerciele spul misschien geanodiseerd? Watvoor alu heb je nu? Waarom niet de hele koffers lassen maar alleen de deksels?
08 dec 2013 18:08 #34 door xrvtuur
oja jij was koffers aan het bouwen, sorry voor het vervuilen van je topic ;). kun je ze niet in de blanke lak spuiten, aan de andere kant is het zo dat 1 kras opvalt maar 100000 krassen niet meer.....
08 dec 2013 18:27 #35 door dropken
Beantwoord door dropken in topic Koffers plaatsen
je kunt ze laten poedercoaten in de blanke lak of in een kleur wat je wilt.
is wel onverwoestbaar als je buitenkwaliteit poederlak neemt
08 dec 2013 19:50 #36 door Robbie
Dat zou zomaar kunnen kloppen. Ik heb geen idee welk alu ik nu heb. Heb t gehaald en laten zetten bij een lokale luchtkanalen bouwer..  Helemaal lassen heb ik ook aan gedacht, maar dat moet ik door een vriend laten doen heb ik zelf geen apparatuur voor.  Wie weet volgt er na deze nog een set......
08 dec 2013 19:54 #37 door Robbie
Ja powdercoaten zou kunnen , maar heb de koffers met klinknagels aan elkaar gemaakt, had ik dus eerst moeten doen dan.... Wrappen lijkt me ook wel wat, kun je elk design doen.....
08 dec 2013 20:00 #38 door Sandra
Ik rij altijd met koffers, die lelijke rekken zie je bij mij nooit, mijn alp is immers erg zuinig dus....
En koffers erafhalen is inderdaad nog zuiniger maar ach.. het blijft hobby en dan ga niet drammen over iets meer benzineverbruik...
Een tas bovenop een kunststofkoffer vind ik er ook niet uitzien trouwens, link ook! Maar oke, zoals ik al eerder schreef ieder zij eigen smaak.
Nu hou ik op want je hebt helemaal gelijk: eigenlijk is dit topic vervuiling!
08 dec 2013 20:32 #39 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Koffers plaatsen
Ik heb lange tijd  in de flight case bouw actief geweest en vanuit daar zou ik juist een kunststof paneel van 4,5 mm hebben gekozen(weegt 50% lichter dan alu)
in combinatie met een lid maker hoeklijn
zie voorbeelden op www.penn-elcom.com/default.asp?MC=01080701
niets lassen en niets om te zetten in een hoek
maar er zijn vele mogelijkheden
het alu is gewoon blank onbehandeld maar was ook te krijgen in geanodiseerd maar dat maakt het erg kostbaar.
een boven lader is mooi maar ik blijf dergelijke kisten oerlelijk vinden maar ze kunnen wel praktisch zijn
veel plezier met je project
08 dec 2013 22:55 #40 door PimW
Sinds wanneer rijden we Transalpen omdat ze mooi zijn. Charme en karakter ok, maar MOOI durf ik niet zonder aarzelen te zeggen hoor.
Het uiterlijk went, je gaat ervan houden. Meer zoiets. Koffers of een rekje boeit me niet als ik er maar tevreden over ben.
;D
Tijd voor maken pagina: 0.506 seconden
