relais handvatverwarming op tripmeter
20 dec 2013 19:42 #1 door alexrv
relais handvatverwarming op tripmeter werd gestart door alexrv
Dag forumleden,
kan het kwaad om mijn schakelrelais van de handverwarming aan te sluiten op de zwarte draad van de tripmeter? Hier staat namelijk continu stroom op als de fiets op contact wordt gezet. Het betreft een RD07A.
Naast de handvatverwarming (Daytona) heb ik ook mijn voltmeter en 12volt aansluitingen op hetzelfde relais aangesloten door de plusdraden aan elkaar vast te solderen. Tussen het relais en de accu heb ik een 15 ampère zekering geplaatst.
Graag hoor ik van jullie als ik iets over het hoofd zie of verbeterd kan worden.....
Alex
20 dec 2013 21:22 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic relais handvatverwarming op tripmeter
Zo te horen geen probleem, want de schakelstroom van een relais is minimaal.
Het verbruikersgedeelte kun je berekenen door de amperages op te tellen. ( wat verbruikt je handvatverwarming bijvoorbeeld. )  Of dat 15 ampere is weet ik niet. Voltmeter gebruikt nagenoeg niets. Wat sluit je verder aan op je 12 volt plug ?
Maar je zou ook op zoek kunnen gaan naar de draad die vanaf het contact loopt en geschakeld wordt op het zekering kastje om het relais te sturen.
Tijd voor maken pagina: 0.129 seconden
