remlicht
23 feb 2014 14:58 #1 door hilbertreinsma
remlicht werd gestart door hilbertreinsma
hallo met hilbert heb vandaag mooietocht gemaakt met twin maar toen ik thuis kwam deed mijn remlicht het niet (zowel voet als handrem) en alle zekeringen zijn nog goed.
iemand dit ook al gehad??
23 feb 2014 15:11 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic remlicht
dan lijkt mij dat het meest aannemelijk  het lampje stuk is
als dit niet het geval is dien je even wat zaken te controleren zoals afzonderlijk de werking van de remlicht schakelaar van de voetrem (deze zit achter een framebuis aan de rechterzijde net boven je olie peilstok)  en die van de voorrem
deze zit aan de onderzijde van de hendel met 1 schroefje vast gezet
er zitten 2 schuif stekkertjes aan vast
als je zelfs deze stekkers met elkaar verbindt omzeil je de schakelaar en dient het remlicht aan te gaan
succes met de controle
23 feb 2014 15:17 #3 door hilbertreinsma
Beantwoord door hilbertreinsma in topic remlicht
zal er morgen direct naar kijken bedankt
23 feb 2014 17:40 #4 door hilbertreinsma
doet het weer losse contact en massa achertrempennetje
Tijd voor maken pagina: 0.288 seconden
