Over het gedrag van de temperatuur meter
12 mrt 2014 20:36 #1 door Gustlock
Over het gedrag van de temperatuur meter werd gestart door Gustlock
Onlangs heb ik een AT uit 1990 gekocht. Het temperatuur metertje wil niet verder klimmen dan net boven de "C" tijdens het rijden. Ook afgelopen weekend toen het 20 graden was. Als ik ga file rijden loopt de meter wel op naar een waarde halverwege "C" en "H", de ventilator slaat dan ook aan en hij houdt deze temperatuur netjes vast.
Is het normaal dat het koelwater zo koud blijft tijdens het rijden of is mijn thermostaat kapot?
12 mrt 2014 21:21 #2 door Erzberg
Beantwoord door Erzberg in topic Over het gedrag van de temperatuur meter
Is het normaal dat het koelwater zo koud blijft tijdens het rijden?
Ja,
de motor is thermisch niet erg belast--> je  niet ongerust maken dus
Erzberg
13 mrt 2014 18:33 #3 door Gustlock
Beantwoord door Gustlock in topic Over het gedrag van de temperatuur meter
Ok bedankt! Had wel verwacht dat het koelwater iets warmer zou worden.
13 mrt 2014 22:52 #4 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Over het gedrag van de temperatuur meter
Ehhhhm, hoe ver dat metertje wel/niet uitslaat zegt toch niks over de werkelijke temperatuur van de koelvloeistof  :-\
13 mrt 2014 23:15 #5 door len_tour
Beantwoord door len_tour in topic Over het gedrag van de temperatuur meter
Ehhh ik heb dan wel een transalp maar ik geloof dat de koeling sterk op die van een AT lijkt en met dit weer komt het koelwater tot 60 graden ofzo. Ik kan het in graden celcius zien en op een mooi blokkenmetertje en het blokkenmetertje slaat net zover uit als het originele metertje dus idd alles blijft aardig koel en er is wel degelijk een relatie tot de echte temperatuur. De fan slaat rond de 100 graden aan dus das iets onder H op de meter.
13 mrt 2014 23:20 #6 door The Headless Horseman
Ah, da's interessante info Lennert  :). Ik dacht altijd dat dat originele metertje niet meer dan een leuke gadget was  :-\
Thanx 8)
14 mrt 2014 22:30 #7 door Anko750x
Beantwoord door Anko750x in topic Over het gedrag van de temperatuur meter
naaldje komt bij mijn AT ook nauwelijks uit de hoek.
loopt wel vlot op bij stilstaan stationair op een warme dag voor het stoplicht, maar zakt net zo snel weer naar onder terug zodra je een paar meter gereden hebt.
15 mrt 2014 10:42 #8 door Gustlock
Bedankt voor de reacties! Kan ik gerust rond tuffelen ;)
