AT 650 2e cilinder gaat na 5 minuten meedraaien
31 mrt 2014 23:26 #1 door Rob R
Ik heb de bougies vervangen en de bougiekabels zijn gecontroleerd. Brandstofpomp laten vervangen. Nieuwe bougies helpen wel even, zeg maar 2 keer. Dat was het dus niet. Hij start op 1 cilinder en na 5 minuten rijden springt de tweede aan. Kan het de choke zijn waarvan de kabel van 1 cilinder niet meedoet? Of wat kan het anders zijn?? Iemand een idee?
01 apr 2014 00:17 #2 door Arjen
Beantwoord door Arjen in topic AT 650 2e cilinder gaat na 5 minuten meedraaien
Is het probleem alleen als hij koud is?
Als je hem warm wegzet, start hij dan na 10 min gewoon op 2 cilinders?
01 apr 2014 08:24 #3 door EelkoL
Beantwoord door EelkoL in topic AT 650 2e cilinder gaat na 5 minuten meedraaien
Ik heb ooit een lastig probleem gehad met een bobine. Op een ander merk, dat wel. Maar ook een wegvallende cilinder, toen juist pas als hij warm werd....
'99 TA
01 apr 2014 09:32 #4 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic AT 650 2e cilinder gaat na 5 minuten meedraaien
Bij een AT650 is dat gewoon een kapotte CDI, kan niet missen.
01 apr 2014 12:05 #5 door len_tour
Beantwoord door len_tour in topic AT 650 2e cilinder gaat na 5 minuten meedraaien
De grote vraag is blijft hij het daarna netjes doen voor een langere tijd? Kun je achterhalen welke cilinder het is en hoe zien die bougies er uit?
Wanneer hij het daarna prima blijft doen zolang het blok een beetje warm is zou het idd een choke probleem kunnen zijn. Of de ene cilinder staat sowieso te arm, dat kan ook.
01 apr 2014 13:34 #6 door PimW
Beantwoord door PimW in topic AT 650 2e cilinder gaat na 5 minuten meedraaien
Choke geloof ik niet, dan loopt hij hooguit wat rottig. Dit is ontsteking lijkt me.
CDI eerst maar eens bekijken/omwisselen want dat zijn rotzakken.
Daarna vraag ik me af hoe je de bougiekabels gecontroleerd hebt?
01 apr 2014 19:49 #7 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic AT 650 2e cilinder gaat na 5 minuten meedraaien
Met Arthur en Pim eensch: CDI is de 1e verdachte hier!
02 apr 2014 13:18 #8 door Sorro
Beantwoord door Sorro in topic AT 650 2e cilinder gaat na 5 minuten meedraaien
Dit is heel bizar, ik heb exact hetzelfde op mijn RD03! Bij mij draait de voorste cilinder niet mee. Na 5 minuten springt hij aan en draait hij helemaal prima. Het is bij mij als hij koud is, als hij eenmaal warm is dan start hij direct goed op beide cilinders. Laat ik hem een tijdje staan vertoont hij weer hetzelfde probleem.
Heb cdi's getest en die lijken bij mij prima in orde (andere blokken bij mij gaven hetzelfde probleem, en mijn blok op een ander draaide goed). Op veler aanraden ga ik 12 april bij Ad Mies langs....  :)
02 apr 2014 15:21 #9 door xrvtuur
heb je de cdi's getest door ze om te draaien en deed dan nog steeds dezelfde cilinder het niet?
02 apr 2014 20:33 #10 door Rob R
Beantwoord door Rob R in topic AT 650 2e cilinder gaat na 5 minuten meedraaien
Inderdaad, als de cilinders eenmaal warm zijn kan ik de hele verdere dag gewoon wegrijden op 2 cilinders. Zoals het er nu voorstaat met de gewaardeerde antwoorden, denk ik dan toch aan de choke. Als de cdi echt stuk is, zou de tweede cilinder nooit aanslaan. Of heb ik dat verkeerd?
02 apr 2014 21:24 #11 door len_tour
Mijn ervaring met cdi gedoe is dat een kapotte geen systeem heeft (warm/koud/hoge/lage-toeren) hij valt uit, doet ut weer, valt weer uit...... Maar het is al gezegd het zijn rare dingen.
02 apr 2014 21:58 #12 door Sorro
Ik heb vorige zomer mijn 2 losse cdi-blokken vervangen door een enkel blok die (begrijp ik) minder storingsgevoelig zijn. Heb het blok even laten testen bij Desert Motors en daar leek het prima in orde. Ik zal nog een keer zelf testen om maar voor de 100% de cdi uit te sluiten. Kan je met een cdi uit 1 blok ook de stekkers gewoon omwisselen? Ik heb helaas niet zo veel verstand van de techniek maar daar gaan we aan werken  ;)
Als we eruit zijn laat ik het weten! Ik hoop snel want wat is zo'n rd03 toch een genot om te rijden.  8)
03 apr 2014 12:00 #13 door Arjen
Ik zou bij koude motor de bougies van de achterste cilinder eruit halen en kijken of ze wel vonken. Heb je dit al gedaan?
Misschien ver gezocht, maar massaprobleem voor bobine van achterste cilinder?
03 apr 2014 12:48 #14 door len_tour
Volgens mijn kun je de stekkers gewoon omdraaien. Ik zou niet weten waarom dat niet kan.
Het idee van  de bougies bekijken lijkt mij idd verstandig maar maak er dan een systematische controle van.
1 kijken voor de 1e x starten of je vonk hebt
2 starten en even laten lopen zonder dat de 2e aanslaat en dan kijken hoe de bougie er uit ziet (nat,droog, vet)
3 Na een ritje kijken hoe de bougies van beide cilinders er uit zien. Zit er een groot verschil tussen de twee? Kleur/aanslag
Verder zou ik kijken of je de compressie ergens kan meten misschien zegt dat ook iets al denk ik niet dat dat de oorzaak is.
05 apr 2014 23:49 #15 door Rob R
Ik ga de bougies controleren, da's niet zo moeilijk omdat het de voorste cilinder is. Dan de CDI en de chokekabel. Ik ben dan wel weer even zoet.
06 apr 2014 13:04 #16 door len_tour
Deze meneer verteld hetzelfde over zijn TA misschien is het opgelost, misschien ook niet. Wel iets om in de gaten te houden
http://www.transalpclub.nl/forum/index.php?topic=10930.0
14 apr 2014 10:33 - 14 apr 2014 15:10 #17 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic AT 650 2e cilinder gaat na 5 minuten meedraaien
we hebben het gevonden !!
het begin,
er was geen vonk op beiden bougies van de voorste cylinder .
we hebben de masa opgepoetst en gemeten daar waar we massa mogen verwachten zonder verbetering
we hebben de bougies en doppen gewisseld /gemeten
we hebben de bobines uitgewisseld zonder verbetering
we hebben de cdi unit gewisseld zonder verbetering
we hebben de pick up spoelen gewisseld....... Bingo!!
de spoel(pick up) van de voorste cylinder was stuk  en gaf daardoor geen signaal naar de cdi unit waardoor deze geen stroom gaf richting bobines en er dus geen vonk kon ontstaan
Een zeker iemand is weer heel blij.(sorro: wilde discreet blijven )... mooi die techniek
14 apr 2014 12:12 #18 door Sorro
Deze zekere persoon dat ben ik. Ad, geweldig, je hebt geen idee hoe dankbaar ik ben! Zelf had ik hier nooit achter kunnen komen. Het was een leerzame en bovenal leuke dag! Hij rijdt als een trein, nu lekker kilometers maken met dat ding!  ;D
14 apr 2014 12:13 #19 door Bikkel
Beantwoord door Bikkel in topic AT 650 2e cilinder gaat na 5 minuten meedraaien
Mooi hè zo'n techneut in de Club.
NUNCAUT NUNQUAM
DÉ OPPRESSO LIBER
mobiel@cnf-computers.eu
14 apr 2014 12:29 #20 door xrvtuur
goed gedaan Ad
Tijd voor maken pagina: 0.149 seconden
