Tankvoorraad indicator lampjes RD03/04
11 juli 2014 17:38 #1 door The Headless Horseman
Tankvoorraad indicator lampjes RD03/04 werd gestart door The Headless Horseman
Hoi allemaal  :)
Ik heb op mijn Transalp een tank van een RD03/04 geknutseld. Wat ik nu wel mis (tov. de originele Alp tank) is een reservestand, want geen brandstofkraan op de AT tank.
Nou zou ik graag de indicator lampjes, zoals op de AT, ook werkend krijgen op de Alp, maar ik kom er niet helemaal uit hoe dat zit bij de AT  :-\
De tank heeft de sensors gemonteerd.
Ik heb ook het stukje kabelboom wat daar bij hoort. (2x2 schuifstekkers aan de ene kant voor op de sensors, zwarte connector aan de andere kant)
De 2 controlelampjes zijn aanwezig in het dashboard.
In de hoofdkabelboom van de Alp missen natuurlijk wel een paar draadjes, maar daar is wel een mouw aan te passen.
Ik heb in het WPH van een RD03 zitten neuzen, maar kom er niet helemaal uit hoe het nou precies zit.
In het electrisch schema word ook nog een 'indicator light checker' genoemd. Dat ding zou aangesloten zitten op de zwarte connector.
Wat is dat precies voor iets?
Kan iemand hier misschien een lichtje op schijnen ?  ;D
Groetjes,
11 juli 2014 23:38 #2 door mauppie
Beantwoord door mauppie in topic Tankvoorraad indicator lampjes RD03/04
Ik heb in een slechte kopie van het schema zitten kijken, maar het lijkt erop dat die indicator light checker parallel op bijden sensors geschakeld zit.
Waar ik zou kunnen denken is dat die checker er voor zorgt dat als het niveau op randje zit van reserve, het lampje niet gaat knipperen of even uit gaat als de weg hobbelt of door een bocht gaat. Een soort stabilisator dus. ::)
Africa twin '96 zwart-oranje
Kawa Z800 '15 wit
Volvo V70 classic '00
Batavus 24/7
Tefal ultragliss 4570
12 juli 2014 00:15 #3 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Tankvoorraad indicator lampjes RD03/04
Hi Maurits  :)
Ah, ik snap wat je bedoelt! Zou zomaar kunnen ja dat het een soort 'vertrager' is, om geflikker van de lampjes tegen te gaan idd.
Ding moet er iig tussen, dus ik zal eens zoeken of ik er 1 op kan snorren.
Bedankt zover  8)
Tijd voor maken pagina: 0.147 seconden
