Stroompunt achter kuip
04 aug 2014 22:35 #1 door Motormuus
Stroompunt achter kuip werd gestart door Motormuus
Weet iemand waar je het beste de stroom af kunt tappen achter de kuipruit voor o.a. navigatie, zodat deze mee schakelt met het contactslot?
RD07A 1998
KTM 990 Adventure S 2008
www.basicsafety.nl
04 aug 2014 23:17 #2 door Jeroen_Sp
Beantwoord door Jeroen_Sp in topic Stroompunt achter kuip
Ik had ergens gelezen bij de remlichtschakelaar, is het nameten waard!
05 aug 2014 07:24 #3 door GK
Beantwoord door GK in topic Stroompunt achter kuip
In de rode stekker aan de linkerkant (als je voor de motor staat) ik weet zo even uit mijn hoofd niet welke draad stroom geeft met contact aan, even voltmetertje gebruiken ;-)
05 aug 2014 18:08 #4 door daandus
Beantwoord door daandus in topic Stroompunt achter kuip
koelventilator.
05 aug 2014 20:05 #5 door GK
vandaag weer even bezig geweest, in de rode stekker, de rood-zwarte draad is de draad de stroom geeft als je contact aan hebt
05 aug 2014 21:15 #6 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Stroompunt achter kuip
Das toch bij een alp.
TS heeft het over een Twin
05 aug 2014 21:18 #7 door Motormuus
Beantwoord door Motormuus in topic Stroompunt achter kuip
Ja klopt, het is een Twin :-)
Ik ga morgen wel eens even zoeken.
www.basicsafety.nl
06 aug 2014 06:36 #8 door GK
Klopt, mijn fout, excuses
06 aug 2014 08:55 #9 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Stroompunt achter kuip
maar is wel de zelfde kleur code (ook voor de twin)
zit alleen onder de tank
18 aug 2014 22:51 #10 door Saik0
Tijd voor maken pagina: 0.081 seconden
