Lampje kilometerteller
25 aug 2014 15:25 #1 door Breetse
Lampje kilometerteller werd gestart door Breetse
Mijn verlichting van de kilometer teller is ook defect gegaan bij mijn accu-incident. Weet iemand welk lampje erin zit en hoe ik dit kan vervangen ?
Ik hoor graag van jullie.
Gr. Breetse
25 aug 2014 15:30 #2 door dropken
Beantwoord door dropken in topic Lampje kilometerteller
zitten van die kleine steeklampjes in 12 volt en iets van 3 of 5 watt om ze te wisselen moet je de klok met gewei en al van de motor schroeven dan het gewei van de klok af en dan zitten er grijze rubbertjes aan de achterkant daar zitten de lampjes in die kun je eruit trekken en dan de lampjes vervangen.
Hopelijk heb ik het zo goed uitgelegd
op het net kosten de lampjes in grote getale iets van 14 cent stuk maar bij de autohandel zullen ze wel te vinden zijn in kleinere aantallen tegen ook nog steeds betaalbare prijzen.
Tijd voor maken pagina: 0.073 seconden
