Falend contactschakelaar
25 aug 2014 16:13 #1 door Kjepper
Falend contactschakelaar werd gestart door Kjepper
Goedemiddag,
Soms als ik me contact aanzet dan blijft me dashboard uit, pas nadat ik het contact weer uit/aan zet werkt het. Gister had ik tijdens het rijden opeens een halve seconden lang dat alles uitviel (en de motor sterk afremde, gelukkig niet in een bocht). Ik heb niet op tijd kunnen zien of toen ook me dashboard uit was maar nadat ik gestopt was en contact uit/aan had gezet kreeg ik weer de zelfde symptomen. Na nogmaals contact uit/aan te zetten werkte het weer. Nu vermoed ik dat de schakelaar van het contactslot versleten is.
Mijn vraag klinkt het aannemelijk dat het contact schakelaar versleten is?
Alvast bedankt voor de moeite.
Mvg,
Kjepper
25 aug 2014 19:33 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Falend contactschakelaar
goede vraag
is simpel te controleren
by pass  het contact slot door een dikke paperclip  of een stroom draad met harde kern te plaatsen tussen de roodzwarte en de rode draad in het stekkerblok van het contact slot
26 aug 2014 21:10 #3 door Kjepper
Beantwoord door Kjepper in topic Falend contactschakelaar
Waffie bedankt voor je antwoord.
Ik heb net de stekker vrijgemaakt (gelukkig regelmatig bij je gesleuteld dus ik wist hoe ik alles tot aan de luchtbox moest verwijderen).
De mannelijke kant van de stekker had wat corrosie en vrouwelijke kant was nog vrij schoon. Ik heb hem doorverbonden en dat werkte, het doormeten van de schakelaar leek soms geen goede waardes te geven(op sommige delen van de stekker). Aangezien het uitvallen van de motor tijdens het rijden nogal gevaarlijk is ga ik een nieuwe schakelaar bestellen en kijken of dat het oplost.
Mvg,
Kjepper
27 aug 2014 09:34 #4 door Waffie
het is wel een duur dingetje  mischien repareren want enkel de onder kant is het probleem de contacten die de stroom door sturen
het is demonteerbaar
mvg ad mies
27 aug 2014 11:07 #5 door Kjepper
Het is zeker geen goedkoop onderdeel maar aangezien ik er niet aan moet denken dat hij weer even uitvalt in een bocht of als ik staand stukje off-road doe vervang ik hem toch maar voor een originele nieuwe schakelaar.
Meteen wat "gouden" nieuwe bouten en kabel geleiders erbij besteld (tenminste als ik de prijs moet geloven  ;D ).
27 aug 2014 11:16 #6 door Jeroen
Beantwoord door Jeroen in topic Falend contactschakelaar
Heb hetzelfde probleem, wat kost dat onderkantje dan?
27 aug 2014 11:33 #7 door Kjepper
47.50 excl. btw, let er wel op dat ik niet 100% zeker weet dat dit het oplost maar heb wel een sterk vermoeden.
Voor een 1995 model.
www.cmsnl.com/honda-xrv750-africa-twin-1...F__0500.html#results
Tijd voor maken pagina: 0.079 seconden
