Toerenteller Africa Twin RD07 1994
05 jan 2015 21:40 #1 door Jules
Toerenteller Africa Twin RD07 1994 werd gestart door Jules
Ik bezit een AT RD07 van 1994, deze heeft een tijdje geleden een kapotte cdi gehad met als gevolg: kapotte cdi, kapotte gelijkrichter , kapotte batterij, kapotte toerenteller en enkele lampjes in het dashbord stuk. Inmiddels heb ik alles vervangen en alles werkt , enkel mijn toerenteller blijft nu enkel werken tot +- 2000t/min en gaat niet hoger meer. Nu heb ik intussen nog eens mijn toerenteller vervangen en deze blijft ook gewoon werken tot 2000t/min.
Heeft hier iemand enig idee waar ik hiervan de oorzaak zou moeten gaan zoeken?
Alvast bedankt.
Africa Twin RD07
Ktm 1190 adventure r
Ktm 990 adventure s
Ktm 950 adventure s
Montesa cota 4RT
05 jan 2015 21:43 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Toerenteller Africa Twin RD07 1994
Sprong in het duister ?
Opnemer naar de galemiezen misschien
05 jan 2015 23:35 #3 door kees
Beantwoord door kees in topic Toerenteller Africa Twin RD07 1994
Neujjj. Brommie heeft het zelfde gehad.
How-to: http://www.transalpclub.nl/forum/index.php?topic=3317.msg31175#msg31175
Moet je wel beetje geduldige priegelaar zijn. Kosten, 12 cent ofso..  :)
#edit: ik zag dat de foto's niet meer gehost worden. Ik kan kijken of ik ze nog heb.. :-X
06 jan 2015 07:52 #4 door Jeroen
Beantwoord door Jeroen in topic Toerenteller Africa Twin RD07 1994
Hé brom hij zegt dat hij de teller ook vervangen heeft dus dit zou dan bij beide tellers kapot moeten zijn? Das wel toevallig toch?
06 jan 2015 13:14 #5 door kees
Goed gespot Jeroen, had ik overheen gelezen!
Ehmmmm....... de toerenteller krijgt zijn signaal van de cdi (draadje zwart/geel). De tachometer zelf heeft op de eerste modellen naast signaal, ook vaste voeding (zwart) en aarde (groen). Die ook allemaal goede connectie?
CDI even wisselen met iemand anders..?
30 jan 2015 12:08 #6 door Jules
Beantwoord door Jules in topic Toerenteller Africa Twin RD07 1994
Probleem met de toerenteller is opgelost. Eerst cdi vervangen door een namaakexemplaar , toerenteller bleek nog dood. Toerenteller open gedaan en daar bleek een en ander nok, binnengedaan en laten nameten , één en ander laten lossolderen en toerenteller ok->probleem opgelost. Vervangtoerenteller die ik probeerde was er een met 2 aansluitklemmen (zwart en geelzwart) te zijn en de originele wat erin zit is er een met 3 aansluitklemmen (zwart, groen en geelzwart.
Bedankt voor jullie reacties.
Africa Twin RD07
Ktm 990 adventure s
Ktm 950 adventure s
Montesa cota 4RT
30 jan 2015 22:52 #7 door kees
Mooi man!
Electra probleempjes zijn altijd vervelend op te sporen. Bedankt voor je feedback!
Rij ze..  :)
Tijd voor maken pagina: 0.219 seconden
