Geklooi met zijstandaard en schakelaar
14 jan 2015 16:08 #1 door Mr Blue
Geklooi met zijstandaard en schakelaar werd gestart door Mr Blue
Ik probeer mijn zijstandaard weer aan de beugel vast te zetten met de bout van de zijstandaardschakelaar. Die schakelaar heeft aan de binnenkant een pinnetje wat ik maar niet op zijn plek krijg aan de binnenkant van de zijstandaard. Hij draait mee met de schroef. Hoe fix ik dit?
14 jan 2015 18:35 #2 door eerde jan
Beantwoord door eerde jan in topic Geklooi met zijstandaard en schakelaar
Volgens mij kan die bout eruit.
Maar waarschijnlijk zit hij een beetje vast omdat de
passing nogal nauw is.
Gewoon een tik op de bout geven dus.
Als het niet zo is dat de bout eruit kan dan word ik graag
verbeterd.
14 jan 2015 19:35 #3 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Geklooi met zijstandaard en schakelaar
is helemaal correct,
gepaste tik geven en de schakelaar zelf ondersteunen voordat je gaat tikken
14 jan 2015 21:06 #4 door Mr Blue
Beantwoord door Mr Blue in topic Geklooi met zijstandaard en schakelaar
Pff ik pak hem na jullie tip op en hij valt zowat zonder moeite in drie delen uit elkaar  >:(
Tx.  :)
15 jan 2015 00:16 #5 door kees
Beantwoord door kees in topic Geklooi met zijstandaard en schakelaar
Maar je hebt hem eerder toch ook los gehaald? Borgboutje - schakelaar - zijstandaardbout?
Gaat in omgekeerde volgorde weer in elkaar.
15 jan 2015 21:42 #6 door Mr Blue
Ja losgehaald door het borgboutje los te draaien waarbij die grote bout mee kwam. Dacht dus dat het een geheel was. Bij het weer vast willen zetten kwam dat pinnetje aan de binnenkant dus nevernooit op de goeie plek  :-[
15 jan 2015 23:27 #7 door kees
Ahahh.. je bent gefopt  :)
Tijd voor maken pagina: 0.242 seconden
