Wat is dit voor onderdeel?
08 feb 2015 11:17 #1 door Mr Blue
Wat is dit voor onderdeel? werd gestart door Mr Blue
Na het losschoeven van mijn grindbak vond ik dit onderdeel wat er los in lag. Geen idee wat het is of waar het vandaan komt.
Iemand heldere ideeen?
08 feb 2015 12:37 #2 door kees
Beantwoord door kees in topic Wat is dit voor onderdeel?
Het lijkt een beugel waar een rubber op gaat met een componentje erin. Zoals die rubbers met relais aan het gewei in de kuip zitten.
Ik ken het niet, op mijn twin ben ik het nog nooit tegengekomen en die is toch al paar keer tot op de laatste bout uit mekaar geweest.
Ben benieuwd naar het juiste antwoord!
08 feb 2015 14:04 #3 door Albert
Beantwoord door Albert in topic Wat is dit voor onderdeel?
Op de site www.cmsnl.com/honda-xrv750-africa-twin-1...model7076/partslist/ heb je alle onderdelen uitgetekend. nummer 12 in afbeelding 'Left Crankcase Cover/ Water Pump schematic' heeft wel iets van het onderdeel. Clamper oil press
HAARLEM
08 feb 2015 14:47 #4 door jbm
Beantwoord door jbm in topic Wat is dit voor onderdeel?
klopt, als je het verkeerde boutje loshaalt van de afdekking uitgaande as/ voorste tandwiel, komt hij los en ligt hij in de carterbescherming( wel eens verkeerd gegokt en dan kan de bak er onder vandaan?)
08 feb 2015 22:00 - 08 feb 2015 22:04 #5 door Mr Blue
Beantwoord door Mr Blue in topic Wat is dit voor onderdeel?
Kan bijna niet anders dat dat het is inderdaad alleen lijkt de onderkant wat anders gevormd. En dat van de verkeerde schroef losdraaien op die plek is herkenbaar ja :)
