advies pakking en zuigerveren
28 feb 2015 16:15 #1 door slappeketing
advies pakking en zuigerveren werd gestart door slappeketing
Beste genieters,
Mijn koppen en cilinders heb ik laten controleren en er is gelukkig geen schade(gereden zonder olie). Waarom ik dan minder vermogen had komt, doordat het kool op de kleppen ongelijk is weg gebrand. De kleppen worden nu geslepen en dan zou alles weer moeten werken.
Natuurlijk moeten de pakkingen vervangen worden(voet,kop en een paar kleintje. Ook ga ik voor de zekerheid de ringen om de zuigers vervangen. Graag wil ik jullie ervaring weten met pakkingen en zuigerveren kopen, waar is de prijs kwaliteit goed en waar moet ik zeker niet halen?
Alvast bedankt,
Gerard
28 feb 2015 19:25 #2 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic advies pakking en zuigerveren
Ik heb het destijds allemaal bij de Honda dealer besteld, maar als ik t nóg eens een x zou doen ging naar Ad (Waffie alhier)
Hij heeft de juiste adresjes voor de beste kwaliteit en prijs  :)
28 feb 2015 19:46 #3 door len_tour
Beantwoord door len_tour in topic advies pakking en zuigerveren
Laat dan je cilinders ook honen, kost wat maar dan ist weer als nieuw. Ben benieuwd wat waffie vraagt voor een setje, moet binnenkort ook veertjes ben ik bang
28 feb 2015 20:25 #4 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic advies pakking en zuigerveren
Als je zonder olie hebt gereden is er eerder schade aan de drijfstangen/krukas dan aan de cilinders en zuigers
ik hoop dat je een juiste diagnose hebt gesteld.
aangaande honen/boren
honen  maakt de cylinder weer mooi rond maar haalt ook ca 3/100 mm materiaal weg
als je zuigerspeling  boven 10/100 uit komt zou ik niet meer honen maar boren en een overmaat plaatsen
hierdoor zit de tolerantie weer keurig rondom de 5/100
immers 13/100 mm speling wordt beschouwd als slijt limit
de zuigerveren kun je enkel origineel betrekken kosten ca 75 euri per zuiger
de pakkingset kun je afzonderlijk als onderdeel kopen (voetpakking 12 euri/ koppaking ca 45 euri)  x 2 of een topend set aftermarket
28 feb 2015 21:41 #5 door kees
Beantwoord door kees in topic advies pakking en zuigerveren
+1
Officieel is honen inderdaad de cylinder weer rond maken (binnen fabriekstolerantie dan wel naar overmaat). Als je alleen de zuigerveren wilt vervangen, is handmatig ophonen (nieuwe krassen in de cylinderwand die als oliekanalen fungeren) een voorwaarde. Het valt desalniettemin wel onder de cheap-ass oplossingen.
Tijd voor maken pagina: 2.179 seconden
