Traag knipperlicht..
16 mrt 2015 14:52 #1 door Likkebaard
Traag knipperlicht.. werd gestart door Likkebaard
Sinds kort zit er een vertraging in het "aangaan" van mijn knipperlicht. Dit geldt voornamelijk voor links en niet zozeer voor rechts. Hoewel ook soms.
Accu is na dit fenomeen vervangen (niet hiervoor) en het probleem bestaat nog steeds.
Je hoort het relaitje wel klikken maar de lampjes gaan niet aan, dit duurt een paar seconden.
Ik weet dat je vroeg moet anticiperen maar ik heb liever dat het goed werkt ;)
Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn toevallig?
Alvast bedankt. Jasper. (RD07A)
16 mrt 2015 16:09 #2 door Robertehv
Beantwoord door Robertehv in topic Traag knipperlicht..
Schakelaar uit elkaar en schoonmaken, 99% zeker dat het dan is opgelost.
KTM 990 Adventure
Honda CB 750 Bol 'd Or 1980
16 mrt 2015 17:02 #3 door Likkebaard
Beantwoord door Likkebaard in topic Traag knipperlicht..
Thanks, ik ga dat proberen!
16 mrt 2015 17:41 #4 door len_tour
Beantwoord door len_tour in topic Traag knipperlicht..
Bij te weinig tijd wd40 in de schakelaar spuiten
16 mrt 2015 19:21 #5 door jje
Beantwoord door jje in topic Traag knipperlicht..
Ik zou contactspray er in spuiten , bij mij ook gedaan en hij deed het weer prima .
16 mrt 2015 19:27 #6 door kees
Beantwoord door kees in topic Traag knipperlicht..
Al deze mannen hebben gelijk!
[TCN wordt steeds slimmer..]
16 mrt 2015 21:53 #7 door Cor @ Schiedam
Beantwoord door Cor @ Schiedam in topic Traag knipperlicht..
En het is nog niet eens echt koud.
There is intelligent life on earth.....
......But i'am just visiting
16 mrt 2015 22:12 - 16 mrt 2015 22:19 #8 door Herman
Beantwoord door Herman in topic Traag knipperlicht..
Hallo...
Ik zou eens bij Techniek algemeen de HowTo sectie kijken......
Er is een mooie beschrijving van, Un manier van......
Het contact gedeelte zit vrij diep....zowel contact spray als wd 40
komen er moeilijk, het probleem is het aanwezige vet.
En hoeveel je ook van beide spuit, Het gaat het letterlijk en figuurlijk
niet oplossen.....
Succes
Groet Herman
16 mrt 2015 22:59 #9 door kees
en
niet oplossen.....
Jullie schaar ik bij de rest hierboven, al gaan jullie dieper, meer naar de kern van de zaak.
Ik zou van de verschillende adviezen willen maken: spuit wat oplosmiddel in de stuurcombi langs de schakelaar. Mocht dit na wat heen- en weer knipperen de oplossing lijken, neem dan de stuurcombi er vanaf, maak schoon en doe wat nieuw vet op de contacten en bewegende oppervlakken.
Notabeentje: mocht je het inwendige van de stuurcombi uit elkaar willen schroeven, vraag je dan af of je een geduldige frutselaar bent..  :)
16 mrt 2015 23:18 - 16 mrt 2015 23:21 #10 door len_tour
Allemaal waar... Het best is idd lospeuteren, vloeken, schoonmaken, weer vloeken, past niet, ##@!& rotkabels waarom maakt honda alles zo krap, nog meer voeken en in een paar uur heb je de klus geklaard. Echter
Met WD40 of contactspray kun je het soms ff uitzingen tot je tijd hebt of je wacht tot het terugkomt en spuit weer. Werkt het niet? Spuit zoveel meuk in de schakelaar dat het er bijna uitstroomd en laat het weglekken ondertussen beweeg je de schakelaar regelmatig. Echt waar uiteindelijk verdund wd40 het het vet wel, gewoon stug doorspuiten en een doekje bij de hand houden, ff oude kleren aan en puristen wegsturen  ;) Of de "nou, nou, moet dat zo?" negeren.
17 mrt 2015 09:14 #11 door Likkebaard
Haha, bedankt allemaal voor de goede tips. We beginnen gewoon lekker met spuiten en zien we het van daar. Ik sta niet bekend om mijn geduld maar heb wel soepele vingers dus wie weet..
En wat kou betreft, het begon ook toen het kouder werd. En met de rijwind lijkt het erger te worden naarmate de rit. Of misschien lijkt dat maar zo. Anyway ik zal de resultaten nog wel posten enzo.
18 mrt 2015 10:52 #12 door Likkebaard
Wat is WD40 toch fijn spul. Heb het schakelaartje even goed volgespoten.
Het leek er op de terugreis van werk in ieder geval op of ie het weer deed  :D
In ieder geval loopt het nu soepeler dan voorheen haha.
Nogmaals dank.
18 mrt 2015 18:01 #13 door len_tour
Mooizo, ik zou nog 1x volspuiten dan zit je hopelijk weer een tijdje goed  ;)
19 mrt 2015 00:41 #14 door tukkertwin
Beantwoord door tukkertwin in topic Traag knipperlicht..
Vorige week zelfde euvel gehad, schakelaar van het stuur gehaald en "op zijn kop" volgespoten met WD40 tadaa!!
opgelost (althans voorlopig...) Ik ben een beetje te lui om die priegelschakelaar helemaal open te maken.
Waar een wil is is een weg.....waar geen weg is wil ik.
19 mrt 2015 15:59 #15 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Traag knipperlicht..
Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maar gebruik bij voorkeur een goede contactspray voor de schakelaars.
Dat is er voor gemaakt en geeft het beste resultaat.
20 mrt 2015 14:17 #16 door Likkebaard
Eens. Is even niet voor handen. Komt..
20 mrt 2015 23:00 #17 door kees
Vandaar dat Honda er vet op smeert..  :)
Tijd voor maken pagina: 0.189 seconden
