Gaskabel/ -hendel probleem
14 mei 2015 20:10 #1 door Mr Blue
Gaskabel/ -hendel probleem werd gestart door Mr Blue
Ik heb mijn gaskabels los gehad van de carburateur. Heb verder niets gewijzigd aan hoe strak hij stond maar nu ik hem weer vast probeer te zetten lukt dat wel, alleen gaat mijn gashendel ineens zeer moeilijk heen en weer. Als ik de kabels van de carburateur loshaal is er geen obstructie en draait de gashendel gewoon soepel? Weet niet zo goed waar ik het zoeken moet. Iemand ideeen? Moeten de kabels misschien losser?
14 mei 2015 20:35 #2 door Mirko
Beantwoord door Mirko in topic Gaskabel/ -hendel probleem
Weet niet of het kan, maar zitten de kabels niet verkeerd om op de carburateur?
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
14 mei 2015 20:43 #3 door Cas
Beantwoord door Cas in topic Gaskabel/ -hendel probleem
Waarschijnlijk lopen de kabels niet soepel door het geleide systeem bij de gashendel, even losschroeven en controleren.
14 mei 2015 21:35 #4 door Mr Blue
Beantwoord door Mr Blue in topic Gaskabel/ -hendel probleem
@Cas Kom ik niet graag aan maar je zou weleens gelijk kunnen hebben
@Mirko Lijkt me sterk  :)
14 mei 2015 21:39 #5 door Cas
Ik weet het ook niet zeker Mr Blue, maar volgens mij is dit de enige plek waar frictie kan ontstaan op de kabels. Ik weet wel dat het bij de Varadero een drama is om ze er goed in te krijgen.
14 mei 2015 23:47 #6 door kees
Beantwoord door kees in topic Gaskabel/ -hendel probleem
Ik ben zeker met Cas. En ja hoor, ook bij een AT een drama. Of Alp. Of Dominator haha. Reken op misschien wel tot 20 keer de gashendel open halen in de hoop dat de (onderste) binnenkabel niet tussen geleider en huis terecht komt  :)
Brom
15 mei 2015 07:18 #7 door Ghost Rider
Beantwoord door Ghost Rider in topic Gaskabel/ -hendel probleem
Schroef ook even de trillingdemper (metalen gewichtje aan het uiteinde van het stuur) los. Als deze te strak tegen het rubber van de gashendel zit, loopt die ook niet soepel meer. Als je de gashendel los gehad hebt, kan het nl. gebeurd zijn dat deze iets naar buiten verschoven is.
Ron.
1999 XRV750A
1989 GT 650 Hawk
1984 Moto Guzzi V50 Monza
1974 Suzuki GT 750
1968 BSA Starfire
15 mei 2015 08:08 #8 door Mr Blue
Ron.
Daar zit een ruime spacer tussen en loshalen van schroef heb ik al gedaan. Maakt geen verschil. Gashendel heb ik trouwens nooit losgehaald maar kwam met het stuur van de fiets af
..ook bij een AT een drama. Reken op misschien wel tot 20 keer de gashendel open halen in de hoop dat de (onderste) binnenkabel niet tussen geleider en huis terecht komt  :)
Brom
Kep een keer eerder dat ding open gehad dus ik ken het drama. Ziet ernaar uit dat ik er niet aan ontkom dus ik zal vanavond effe kijken.
15 mei 2015 10:01 #9 door kees
Mja het lijkt ellke keer lekker te lopen, tot je de schroeven, die de 2 helften vastezet, aandraait.
Stomme constructie ook weer.
15 mei 2015 10:50 #10 door Mirko
Nee gezien je foto zal dat het niet zijn.
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
15 mei 2015 19:21 #11 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Gaskabel/ -hendel probleem
Zo moeilijk is het controleren van de gashandel nu ook weer niet.
Gewoon losschroeven en kijken.
Er zit een los kunststof elementje in wat droog kan zijn.
Beetje vaseline eraan doet wonderen
15 mei 2015 20:13 #12 door Mr Blue
Opgelost. Beetje suf maar dank voor de respons. Gaskabels bleken vlak achter de hendel een rare bocht te maken. Komt omdat ik Acerbis handkappen gemonteerd heb terwijl het stuur eraf lag en blijkbaar dacht dat gaskabels beter onder de kappen door gingen. Ze lopen nu dus bovenlangs en daardoor vloeiender. Obstructie in gashendel is ook weg en hij veert weer netjes terug \o/
02 juni 2015 22:18 #13 door Gustlock
Beantwoord door Gustlock in topic Gaskabel/ -hendel probleem
Weet iemand hoeveel je de veer op de carburateur op moet draaien? Die waar je gaskabelschijf op zit?
02 juni 2015 23:09 #14 door kees
Ik heb hem nooit eraf gehad, maar de eerstvolgende mogelijkheid die ervoor zorgt dat het juist onder spanning staat. Je wil ook niet dat de gasklep onnodig zwaar draait, lijkt me.
Ik heb carbs gehad waar er een paar gaatjes achter elkaar zaten. Je kon op die manier zeg maar de 'voorspanning' instellen.
29 aug 2022 21:53 #15 door Boris
Beantwoord door Boris in topic Gaskabel/ -hendel probleem
Gister de gaskabels gesmeerd - vrij lastig taakje om de hendel weer in elkaar te krijgen.
Weet iemand of het schijfje op de foto ín het systeem moet, of er buiten (zoals op de foto)?
Loopt overigens nog steeds niet helemaal soepel, denk dat ik voor nieuwe kabels ga.
29 aug 2022 23:22 #16 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic Gaskabel/ -hendel probleem
Het zit goed zo!
30 aug 2022 08:23 #17 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Gaskabel/ -hendel probleem
Het monteren van het geheel is inderdaad een klus waar je bij moet opletten.
Het probleem is om de kabels goed langs de kunststof geleider te krijgen. Beste manier is om de gaskabels (inclusief houder) aan de carburateur kant los te halen en dan de kabels in de hendel te monteren.
Als de gaskabels in ongemonteerde toestand soepel lopen, dan zal het probleem in de behuizing bij je handvat zitten.
Voor de rest, dit zit zoals het hoort.
Tijd voor maken pagina: 0.180 seconden
