locatie van stekkertje contactslot
26 mei 2015 09:09 #1 door Jeroen
locatie van stekkertje contactslot werd gestart door Jeroen
Waar zit op een rd07a de stekker van het contactslot? Wat moet ik loshalen om erbij te komen? Pics of tekening zijn welkom!
26 mei 2015 20:43 #2 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic locatie van stekkertje contactslot
Alleen de tank en als je geluk hebt kan je luchtfilterhuis laten zitten.
Gaat wel makkelijker als je dat verwijderd.
27 mei 2015 19:04 #3 door kees
Beantwoord door kees in topic locatie van stekkertje contactslot
Achter het balhoofd, onder de tank en onder het luchtfilterhuis, tussen de 2 bovenste framebuizen, zit een dwars-bracket met 4 gaten en daarin 4 verschillende stekkers.
Die dikke zwarte met die lekker dikke rode draad, da's je contactslot-stekkert  :)
28 mei 2015 18:27 #4 door Jeroen
Beantwoord door Jeroen in topic locatie van stekkertje contactslot
Dank dank dank! Als mn onderstukje niet op tijd binnen is voor het ntt, kan ik dan gewoon alle drie de draden verbinden ? Als een soort bypass?
28 mei 2015 21:45 #5 door kees
onderstukje
29 mei 2015 07:05 #6 door Jeroen
03 juni 2015 21:36 #7 door Jeroen
Live verslag van de montage door jarige jet euh rob: gaat goed! Mn ntt is gered!
Tijd voor maken pagina: 0.510 seconden
