koppelingskabel vervangen??
07 juni 2009 17:48 #1 door zwart met oranje
koppelingskabel vervangen?? werd gestart door zwart met oranje
vandaag de motor even nagekeken voor de vakantie naar de dolemieten
helaas zeg ik dat de kabel raaffelt vlakbij de hevel
is dit makkelijk te vervangen de koppelingshendel krijgt al erg veel ruimte :-\
RD07A afgeschreven
XT660Z Tenere als opvolger
07 juni 2009 18:19 #2 door olaf
Beantwoord door olaf in topic koppelingskabel vervangen??
Ik vind het niet moeilijk maar daar heb je niet zoveel aan .
Gewoon los maken goed kijken hoe de kabel loopt of eventueel de nieuwe met de oude op zijn plaats  geleiden (gewoon even aanelkaar tapen )
boel monteren en dan afstellen zoals het hoort met een vrije slag .
Wordt netjes uitgelegd in bv haynes manual
De vrije slag is erg belangrijk voor de juiste werking en duurzaamheid van de koppeling .
Olaf
AT en KTM Adv 990R
07 juni 2009 18:21 #3 door zwart met oranje
Beantwoord door zwart met oranje in topic koppelingskabel vervangen??
waar die op de hevel zit lijkt lastig te bereiken en een mij onbekend klipje/koppeldinges
maar zonder specialistisch gereedschap is het dus wel te doen
RD07A afgeschreven
07 juni 2009 19:14 #4 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic koppelingskabel vervangen??
Je haakt 'm er zo in bij de hevel, geen gereedschap nodig  :D
07 juni 2009 19:16 - 07 juni 2009 19:18 #5 door olaf
Ik heb wel een behoorlijk setje gereedschap , maar gebruik geen speciaal gereedschap voor de koppelingskabel , dus ik zou zeggen dat moet kunnen.
Olaf
je was me al voor top ;D
AT en KTM Adv 990R
07 juni 2009 19:32 #6 door zwart met oranje
owkee morgen maar ff kabeltje halen bij motoport
RD07A afgeschreven
07 juni 2009 21:00 - 07 juni 2009 22:37 #7 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic koppelingskabel vervangen??
Zal je wel naar Vianen moeten rijden. Toon Sparreboom in Rotterdam is op maandag dicht zoals de meeste motorzaken in de regio Rotterdam. Alternatief zou kunnen zijn Motorcross Aad in Bleiswijk, of alleen een nieuwe losse binnenkabel met een schroef nippel voor op de hevel bovenop het koppelingsdeksel.
07 juni 2009 21:43 #8 door zwart met oranje
morgen met de auto en dinsdag kabel halen dan
RD07A afgeschreven
08 juni 2009 08:29 #9 door NiCoAT
Beantwoord door NiCoAT in topic koppelingskabel vervangen??
Haal er gelijk twee en leg deze er naast.
Heb je een reserve en geen getob langs de weg.
Wanneer ga je naar de Dolomieten??
08 juni 2009 16:20 #10 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic koppelingskabel vervangen??
Nico zo'n orginele Honda kabel gaat zeker 50000km mee dan ga je toch geen reserve ernaast leggen.... zoveel ruimte is daar niet voor, en zo'n ding wordt toch ook alleen maar vochtig, beter om hem na 40 a 50000 km preventief te vervangen. Waar je goed op moet letten is dat de binnenkabel aan het uiteinde niet langs de binnenkant van de buitenkabel schuurt iedere keer als je de koppeling gebruikt, als dat wel zo is moet je het beugeltje waar de kabel in zit ietsje verbuigen zodat de kabels elkaar niet raken.
08 juni 2009 18:03 - 08 juni 2009 18:23 #11 door zwart met oranje
@ nico vrijdag de 21e vertekken we met 2 twins gaan we naar colfosco
@ xrvtuur kabel ligt erin maar past idd allemaal net
schuurt nu wel iets dalijk ff op het beugeltje meppen  ::)
en de vrije slag???
kabel staat net niet strak en koppelt goed nu
RD07A afgeschreven
Tijd voor maken pagina: 0.131 seconden
