klein kettingwiel vervangen
27 juni 2015 15:23 #1 door john1965
klein kettingwiel vervangen werd gestart door john1965
Hallo,een klein vraagje, ik moet het kettingset van mijn AT 650 vervangen. Echter ik weet niet hoe ik het kleine tandwiel eraf moet krijgen. De twee bouten en het plaatje krijg ik er vanaf, maar het tandwiel (kettingwiel ) krijg ik er niet af. Is net of hij er niet vanaf geschoven kan worden.Of moet ik deze met een vliegwiel trekker er vanaf halen.
alvast bedankt.
27 juni 2015 16:57 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic klein kettingwiel vervangen
Moet er gewoon af kunnen, maar hopelijk is het niet gelast. ( wil men nogal eens doen.
Lukt het handmatig niet, dan wat WD40 inspuiten, nachtje laten staan en opnieuw proberen, desnoods met een trekken.
De boel zit gewoon op een spiebaan
27 juni 2015 17:45 #3 door chaos
Beantwoord door chaos in topic klein kettingwiel vervangen
ketting moet wel van het tandwiel af zijn, anders gaat het je niet lukken.
gewoon mijn 2 centen die waarschijnlijk maar 1 cent waard is.
27 juni 2015 18:31 #4 door Oldtimer
Meer dan een daalder waard. :-*
Daar had ik ook ff niet aan gedacht
02 juli 2015 21:03 #5 door Timy
Beantwoord door Timy in topic klein kettingwiel vervangen
Probeer je het met de ketting er nog om? Dan is het namelijk erg lastig/niet te doen.
En anders..zie hierboven  ;)
02 juli 2015 21:57 #6 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic klein kettingwiel vervangen
Achterwiel los, en helemaal naar voren zetten.
Men een beetje geluk kun je dan de ketting net ver genoeg losmaken rondom je voortandwiel dat deze er af kan.
(Kan me heugen dat ik het wel eens zo gedaan heb op de AT)
03 juli 2015 15:21 #7 door kees
Beantwoord door kees in topic klein kettingwiel vervangen
Mja als de ketting wat versletener is en dus wat zijwaartse speling heeft, krijg je hem er met ketting en al wel af. Dan moet hij achter wel van het tandwiel af zijn en tussen tandwiel en spaken liggen. Terug erop met ketting en al lukt niet.
Bij terug monteren eerst het voortandwiel erop, dan de ketting daaroverheen. Dan pas over achtertandwiel leggen.
Tijd voor maken pagina: 0.253 seconden
