connector benzine pomp AT 98
09 aug 2015 18:22 #1 door sunnyside
connector benzine pomp AT 98 werd gestart door sunnyside
Beste Allemaal
Net een jarenlange droom werkelijkheid zien worden.
Een prachtige AT gekocht in Duitsland. Ik ga deze volgende week importeren en dan kan ik de weg op.
Daarnaast een Transalp gekocht zodat ik met m'n meisie samen kan.
De motor heeft een Mikuni vacuumpomp. Zijn deze goed? ook in stadsverkeer?
Ik wil een reservepomp hebben en liefst de originele met de diode.
Ik zoek echter de originele aansluiting. Het zou een klein rechthoekige connector zijn, maar ik zie nergens een kabel met zo'n connector.
Ik zie wel achter het linkse deksel een witte grote ronde connector, die niet gebruikt wordt. De contacten zijn afgeplakt. Is dat voor de benzinepomp? (zie foto, linkse pijl)
Er gaat ook een "schemerlampsnoer" dat in 2 contacten uitloopt, maar niet verbonden is. (middelste pijl) Deze komt (de plus) van het zwarte blokje rechts (zie pijl) het andere contact zit op aarde.
Je ziet verder een kastje en mini pomp voor de ketting oiler. Deze werkt goed.
Ik hoop dat iemand de antwoorden weet.
Groet
Joop
10 aug 2015 08:54 #2 door martsky
Beantwoord door martsky in topic connector benzine pomp AT 98
Hallo Joop,
Ik heb ook een mikuni pomp. Doet het ook goed in stadsverkeer. Alleen bij lange stukken remmen op de motor (bergaf) wil ie nog wel eens haperen, omdat dan te weinig vacuum getrokken wordt.
De originele stekker zit bij mij naast/boven het benzine filter. Als je de tank loshaalt, en iets omhoog trekt, dan zie je een buis waarin de tank schroeven vast zitten. Onder deze buis lopen wat kabels, en daar hangt ook de originele connector van de benzine pomp.
AT 1996 - Niet gepoetst !
10 aug 2015 12:18 - 10 aug 2015 12:20 #3 door jbm
Beantwoord door jbm in topic connector benzine pomp AT 98
Heb ook een mikuni vacuumpomp, probleemloos tot vorig jaar, na +/- 100 km inhouden etc, bleek dat er droogtescheuren in de vacuumleidingen zaten >> slangen vervangen probleem opgelost.
Heb nu alleen probleem met vacuum van het drain slangetje, vorig jaar afsluitdopje verloren, ducttape als tijdelijke oplossing gebruikt, werkt goed. Nu voor vak nieuwe  drain aangesloten, maar nergens passend dopje te krijgen, M 6 boutje er in, maar geeft na 100km toch weer problemen met inhouden>> vacuum is kennelijk toch niet goed, nu als extra ducttape er om heen en probleem lijkt weer opgelost.
Waar de originele stekker bij mij zit weet ik niet, pomp zat er al op bij aanschaf
10 aug 2015 17:36 #4 door sunnyside
Beantwoord door sunnyside in topic connector benzine pomp AT 98
Bedankt voor alle informatie, ik ga vanavond op zoek naar de connector onder de tank.
Ik zal ook direct zoeken naar eventuele scheurtjes.
Weet iemand waar die witte ronde connector op de foto voor is?
Ik heb diverse plaatjes gezien waar er een kabel op is aangesloten, maar ik heb geen idee waarvoor.
Groet
Joop
10 aug 2015 21:48 #5 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic connector benzine pomp AT 98
Die witte ronde stekker is voor je spanningsregelaar.
Maar die vormen vaak een probleem, en er zijn spanningsregelaars op de markt die deze stekker niet meer nodig hebben.
11 aug 2015 21:55 #6 door sunnyside
Bedankt voor de uitleg over die stekker. Er zit inderdaad een nieuwe regelaar in, dus dat is verklaard.
Nog niet onder de tank gekeken, eerst de TA klaargemaakt, kan m'n meisie vast rijden..
12 aug 2015 02:03 #7 door Mr Blue
Beantwoord door Mr Blue in topic connector benzine pomp AT 98
:D
12 aug 2015 21:09 #8 door sunnyside
Helemaal duidelijk, Bedankt voor fotos!
Joop
Tijd voor maken pagina: 0.118 seconden
