kabel uit bougiedop
15 aug 2015 21:22 #1 door sunnyside
kabel uit bougiedop werd gestart door sunnyside
Vandaag de bougies op de AT gewisseld.
Verbazend wat moeilijk te bereiken, maar het is te doen.
Echter moet je de "diepe" bougie er aan de kabel uittrekken. Dat voelt niet lekker en ging ook niet lekker.
Kabel kwam los bij de voorste cilinder (gelukkig..)
Na demonteren van de radiator is alles weer goed te monteren, maar dat is allemaal niet zo handig.
Heeft iemand een betere manier gevonden?
15 aug 2015 22:20 #2 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic kabel uit bougiedop
De voorste bougie blijft het lastigste.
Haal de radiateur los en laat gewoon in de slangen 'hangen'.
Dan kun je tussen radiateur en frame met de bougie sleutel bij de bougie komen.
Als je de bougie sleutel erop hebt en de eerste losse slagen gemaakt hebt, duw dan een slang over je bougie, en draai hem daarmee verder los. De bougie blijft dan in de slang hangen en je haalt hem er zo uit.
Monteren in de omgekeerde volgorde, ook met de slang methode. Dan weet je zeker dat je niet per ongeluk de bougie er scheef in zet en de schroefdraad verrot draait.
16 aug 2015 10:25 #3 door sunnyside
Beantwoord door sunnyside in topic kabel uit bougiedop
Ik heb de bougie gewisseld met het originele gereedschap dat bij de motor komt.
Dat gaat eigenlijk er goed bij alle 4, dan hoef je de radiateur ook niet los te nemen.
Ik vroeg me alleen af hoe je het beste die diepe bougiedoppen los kan trekken.
Ik trok aan de kabel en die kwam toen los van de dop.
Heeft iemand bv een soort stropje om de dop gedaan, zodat deze later makkelijk los te trekken is, of was het gewoon pech dat de kabel los kwam?
Tijd voor maken pagina: 0.260 seconden
