rempomp revisie,
12 juni 2009 21:54 #1 door pepdeze
rempomp revisie, werd gestart door pepdeze
hallo kan iemand mij vertellen hoe ik de rempomp aan het stuur van zijn innerlijke onderdelen ontdoe.
Ik heb de segering er na veel 5-en en 6-en uit gekregen maar het asje, zuigertje zeg maar wil er niet uit komen.
Zit dit inwendig geoon vast gerot of moet ik een mij niet bekend foefje gebruiken.....
Grt,
Jeroen
KTM 690 Enduro R.
13 juni 2009 00:11 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic rempomp revisie,
Grt,
Jeroen
Naar verwijdering van de seegering zou normaal de plunjer er uit moeten springen doordat deze onder veerspanning staat.
vuil zal inderdaad de boosdoener zijn
als je de remslang van de pomp los haalt kun je met iets kleins vanaf de andere zijde tegen de plunjer aandrukken.
wel de boel opvangen want uiteindelijk zal ze  anders eruit springen door de veer die er tussen zit.
de boel heel goed poetsen daarna en weer monteren
vergeet het stofhoesje niet te vervangen als deze stuk blijkt te zijn
ad
13 juni 2009 10:55 #3 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic rempomp revisie,
je koopt een revisiesetje compleet, daar zit ook een nieuwe stofhoes bij. als je een compressor hebt kun je wat lucht blazen vanaf de remslang kant om het zuigertje eruit te krijgen.
grtjs Arthur
Tijd voor maken pagina: 0.428 seconden
