voetsteunen
14 sept 2015 21:11 - 14 sept 2015 21:26 #21 door Kini
Beantwoord door Kini in topic voetsteunen
welke precies Jan? deze?
www.splashdesign.com/epages/Splash.sf/nl...Shop/Products/042929
Veel groter dan orginele?
Bedankt Cas
15 sept 2015 12:38 #22 door Menno
Beantwoord door Menno in topic voetsteunen
De voet steunen van SW zijn inderdaad breder dan de originele erg je kan ze met en zonder de rubbertjes gebruiker. Daarnaast kun je ze in twee hoogtes monteren, standaard hoogte of twee centimeter lager. Zijn ook niet echt goedkoop.
15 sept 2015 13:14 #23 door Cas
Beantwoord door Cas in topic voetsteunen
15 sept 2015 19:32 #24 door Kini
Dat je ze in 2 hoogtes kan monteren vindt ik wel interessant
16 sept 2015 20:54 #25 door Jan F.
Beantwoord door Jan F. in topic voetsteunen
Had ze bij mlmparts besteld, rond 100 euro voor de kit
Groet, Jan
18 sept 2015 17:28 #26 door Kini
Heb ze besteld...bedankt voor tip Jan
19 sept 2015 17:37 #27 door Cas
Ik heb ze eronder zitten en ze staan mooi op een allroad model dus da's al winst.
Natuurlijk heeft Brombeer gelijk, die dingen zijn gemaakt om offroad te rijden, op YouTube zie je ze ook alleen maar gemonteerd op dergelijke motorfietsen.
Ik heb helaas nog geen mogelijkheid om ze uit te proberen.
Die 10mm verstelbaarheid in hoogte zal wel een grapje zijn, je kunt ze maar op 1 manier monteren en er is geen mogelijkheid om de hoogte te veranderen.
19 sept 2015 17:41 #28 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic voetsteunen
Potver, wat glimt 'ie weer Cas  ;D. De PivotPegz passen er goed bij  8)
Heb jij nou andere boutjes in de carterdeksels zitten ook?
19 sept 2015 17:50 #29 door Cas
Ja René ze staan er mooi onder en ik heb er al op gezeten met de motorlaarzen aan, schakelen en remmen geen probleem als je stilstaat, wel voel je weerstand als je je linkervoet naar links beweegt om onder het schakelpedaal te komen door de tanden die in de zool grijpen. Binnenkort eens een tochtje maken, gaat nu ff niet lukken, mijn kat van 20 jaar ligt op sterven en daar wil ik zoveel mogelijk bij blijven.
Die gouden tanden zitten er inmiddels al weer een paar jaar onder maar die zijn gemaakt van alu en een stuk minder sterk dan de originele bouten.
19 sept 2015 19:20 #30 door The Headless Horseman
Vind die boutjes erg mooi staan zo  8)
Sterkte met de kat gewenst! Da's nooit leuk om afscheid van te moeten nemen  :-\ en zéker niet na 20 jaar  :'(
19 sept 2015 19:35 #31 door Cas
Dank je René.
De boutjes zijn momenteel in de aanbieding :)
www.mlmparts.com/nl/pro-bolt-engine-kit-...v-varadero-2000.html
19 sept 2015 20:43 #32 door kees
Beantwoord door kees in topic voetsteunen
Hoi Cas,
Ik kan soms wat belerend overkomen, maar dat is meestal helemaal niet mijn bedoeling. Ik spui graag kennis in de hoop dat een ander er ook misschien nog wat aan heeft. In dit geval, mij is het verder boeie of het om de bling gaat ,want dat mag hartstikke. Ik ben daar ook niet vies van. Mijn bijdrage enkel, zodat je het verschil tussen die twee ook nog es weet.
Heel veel sterkte met je geliefde kat!
Harm
03 okt 2015 17:55 #33 door Cas
door de 20% draaiing wijzen je voeten meer
richting het asfalt en dat is een meer natuurlijkere stand voor je voeten
dan dat ze recht vooruit staan.En dat geeft een meer comfortabel gevoel.
zo ervaar ik het tenminste.
(Ooh wat fijn dat Bling Bling ook nog functioneel kan zijn) ;D ;D
Ik heb de afgelopen week inmiddels een halve achterband versleten in Frankrijk met de Pivot Pegz.
Een stevig platform onder je voeten en ik heb noodgedwongen ook regelmatig moeten staan om de rug te ontzien, geen probleem, de laarzen staan als een rots.
Normaal gesproken na 10+ uur op de motor vreselijk verkrampte benen, met de Pivot Pegz nergens last van dus da's een enorme winst.
Rempedaal gaat heerlijk, schakelen (nog) niet. Door de punten op de pedalen is het lastiger om de voet te draaien en ik heb het idee dat ik mijn linkervoet iets op moet tillen, dat zie ik voorlopig nog als een nadeel.
Tijd voor maken pagina: 0.239 seconden
