voetsteunen
12 sept 2015 08:19 #1 door Kini
voetsteunen werd gestart door Kini
Sinds kort bezitter van een AT 1993.
Nu vindt ik de voetsteunen erg klein.
Iemand goede vervangers hiervoor of tips?
Verder zal ik nog het nodige aanpassen vindt het stuur te laag en te ver naar me toe dus zit aan rox risers te denken.
Zadel ophogen (ben 193)
ook het voorspatbord vindt ik erg groot (misschien zaag erin of iemand mooie oplossing om rallylook te krijgen?)
Vering, uitlaat en achterspatbord  wordt ook aangepast...leuk winter projectje
12 sept 2015 08:31 #2 door GK
Beantwoord door GK in topic voetsteunen
Je kunt er een strip oplassen, heeft iemand volgens mij al een keer gedaan, je kunt ook nieuwe kopen maar die zijn redelijk prijzig.
Voor het voorspatbord, sommige hebben een verhoogd spatbord gemonteerd, is redelijk simpel te doen. Er zijn genoeg bevestigingspunten te verzinnen bij de voorvork.
Stuur ophogen heb ik verder geen ervaring mee.
12 sept 2015 12:33 #3 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic voetsteunen
Kwa voetsteunen ben ik erg tevreden over de PivotPegz! Deze kunnen over een bepaalde hoek kantelen (voorover/achterover) en geven bij staand rijden dus altijd de maximale grip  8)
Helaas wel een beetje prijzig  :-\
12 sept 2015 12:39 #4 door Kini
Beantwoord door Kini in topic voetsteunen
PivotPegz! zat ik inderdaad aan te denken....waar heb jij zeg gekocht/besteld?
12 sept 2015 12:43 #5 door The Headless Horseman
Ik heb de mijne eens met een inkoopactie op een ander motorforum mee laten komen! Scheelde best wat geld  :)
Geen idee welke zaak ze precies geleverd heeft, maar daar kan ik desgewenst nog wel achter komen.
Maar goed, met een beetje googelen heb je zo een zaak (webshop) gevonden in Nederland denk ik.
13 sept 2015 20:05 #6 door ron overkleeft
Beantwoord door ron overkleeft in topic voetsteunen
Heb de Pivot Peqz bij  "Allroad Meniacs" gekocht , zij hebben een webshop
alleen staat er nu dat de Shopsite  tijdelijk niet in gebruik is .
Heb ze toen bij hun op gehaald in Kockengen (bij Utrecht)
Voetsteunen zijn echt super, door de 20 graden draaiing heb je het idee
dat je voeten meer ruimte hebben, ze zitten op een meer natuurlijkere stand.
Weet niet of er op een andere manier via hun nog wat te bestellen is?
Kijk bij :    "Allroad Meniacs Forumindex"
13 sept 2015 20:13 #7 door PimW
Beantwoord door PimW in topic voetsteunen
De webshop (allroadshop) is van eigenaar verandert. Nog wel binnen ARM maar een nieuwe opzet.
Je kunt even mailen want hoewel de website offline is doen ze volgens mij wel zaken.
13 sept 2015 20:14 #8 door Cas
Beantwoord door Cas in topic voetsteunen
Het opgegeven Ebay item id is ongeldig, controleer de id nummer.Dat zijn inderdaad prijzige voetsteunen.
13 sept 2015 20:20 #9 door ron overkleeft
Lijkt duur Cas maar ze zijn super robuust en het kantel effect werkt
super goed ( extra comfort ) Is voor mij echt zijn geld waard .
13 sept 2015 20:23 #10 door Cas
Ik ben heel hard aan het nadenken Ron, heb eigenlijk geen probleem met de originele voetsteunen maar die positieve verhalen van jullie brengen een mens aan het twijfelen ;D
13 sept 2015 21:14 #11 door ron overkleeft
Oke Cas het is een "hebben dingetje"maar ik heb een verlaagt zadel
en daardoor zitten m,n benen onder een scherpere hoek en door de 20% kantel
effect van de voetsteunen komen m,n voeten/tenen meer naar beneden te wijzen
waardoor je iets mee ruimte hebt/lijkt te hebben. Bij staand rijden werkt de 20%
hellingshoek ook prima.
Wat bij mij ook nog speelde was dat m,n rubbers op de originele voetsteunen
versleten waren dus ik moest toch gaan investeren. Maar als ze het dubbele
zouden kosten zou ik ze ook nog kopen.
(en zoals ik jou ken Cas gaan ze er toch wel komen)  ;)
13 sept 2015 21:23 #12 door Cas
Tja, en dan moet je ook nog de juiste voetsteunen voor de Varadero hebben en dan kom ik hier terecht.
www.noppenshop.nl/PivotPegz-Honda-XL-1000-V-Varadero-99-09.html
14 sept 2015 00:06 #13 door kees
Beantwoord door kees in topic voetsteunen
het kantel effect werkt super goed ( extra comfort )
Oke het is een "hebben dingetje"
maar ik heb een verlaagt zadel en daardoor zitten m,n benen onder een scherpere hoek en door de 20% kantel
Nou wil ik niet party-crashen, maar
- Het is geen hebbedingetje.
- Het heeft niets te maken met gemiddeld rijcomfort
- Ook niet of je lang of kort bent geschapen  ???
Draaibare voetsteunen dienen, voor zover ik geinformeerd ben, om vloeiender te kunnen schakelen en te voetremmen tijdens staand rijden. Doorgaans doe je dit staand rijden om zekere redenen dan in onverhard terrein.
Maar, ok, hebbedingetjes  :)
14 sept 2015 11:29 #14 door ron overkleeft
Toch werk dat wel zo Brom, door de 20% draaiing wijzen je voeten meer
richting het asfalt en dat is een meer natuurlijkere stand voor je voeten
dan dat ze recht vooruit staan.En dat geeft een meer comfortabel gevoel.
zo ervaar ik het tenminste.
Bijkomend voordeel: de Pivot Peqz voetsteunen zijn wat korter en platter
dan de originele waardoor ze het asfalt stukken minder snel raken,en met
m,n verlaagde Dero gebeurde dat nog wel eens. Maar sinds deze handige
hebbedingetjes lukt dat me niet meer.
(Ooh wat fijn dat Bling Bling ook nog functioneel kan zijn) ;D ;D
14 sept 2015 13:39 #15 door Cas
De voetsteunen zijn 5 of 6 cm breed dus als je met de hak van je laars tegen de voetsteun zit is de afstand tot schakelpook en rempedaal verder dan met de originele steun, geeft dat geen probleem?
14 sept 2015 14:19 #16 door ron overkleeft
Die van mij zijn 6 cm breed en geeft geen probleem moest wel
de rem en schakelpook flink verstellen .
In het begin voelt het vreemd aan die bewegende voetsteunen maar went snel.
6 cm breed ziet er goed uit maar denk dat 5 cm ook prima staan bij een dero.
Op een AT zou ik de 5 cm nemen,is toch een wat rankere fiets.
14 sept 2015 18:18 #17 door The Headless Horseman
Er zijn idd PivotPegz van 5cm (MK2) en 6cm (MK3), maar vzviw worden de MK2 niet meer geproduceerd. Het zou kunnen dat er hier en daar nog voorraad is van de smallere ja, de link die Cas geeft meld echter ook MK3.
Ik heb de MK3 op de Alp zitten en de MK2 op de GS, maar ik merk eerlijk gezegd weinig verschil. Ook aan het schakel- of rempedaal heb ik niets hoeven verstellen  :)
14 sept 2015 20:26 #18 door Kini
als ik ergens de juiste vindt voor twin van 1993 dan ga ik ervoor.......en allroadshop is inderdaad niet bereikbaar.
Misschien dat touratech shop in apeldoorn ze levert....
14 sept 2015 20:51 - 14 sept 2015 21:13 #19 door Cas
www.mxshop4you.nl/hevels-voetsteunen/voe.../honda/Page-2-20.php
www.marktplaats.nl/a/motoren/onderdelen-...v750-xl600v-etc.html
pivotpegz.net/pdf/FitmentFeb2011.pdf
14 sept 2015 21:06 #20 door Jan F.
Beantwoord door Jan F. in topic voetsteunen
Heb zelf de SW Motech kit gemonteerd. Ben er erg tevreden over. Ongeveer 2cm verlaging.
Groet, Jan
Tijd voor maken pagina: 0.212 seconden
