Wat kost een blok?
23 sept 2015 03:30 #1 door Mr Blue
Wat kost een blok? werd gestart door Mr Blue
Ik gooi deze even in de groep. Ben benieuwd naar jullie mening en of de prijs voor het jaar en aantal km (2000/59K) een beetje redelijk is. Ik vind 1480 pegels best wat. Ben ik zuunig?
http://www.ebay.de/itm/Honda-XRV-750-Africa-Twin-RD07a-Motor-Anlasser-u-Lichtmaschine-Scheckheftgt-/131605050966?hash=item1ea445b656
23 sept 2015 07:06 #2 door GK
Beantwoord door GK in topic Wat kost een blok?
Ik zou het er niet voor over hebben, onder de 1000, dan valt misschien te praten, hèt blijft en AT blok, dus is duurder dan TA blok
23 sept 2015 14:02 #3 door ron overkleeft
Beantwoord door ron overkleeft in topic Wat kost een blok?
Denk dat de schaarsheid van de tweedehands AT blokjes het grote
probleem is , normaal moet dat niet meer dan 750 eurie kosten.
Heb een jaar of 5 geleden een AT blok gekocht voor 550 eurie met
46.000 km gewoon bij een motor garage.
Je kan voor effe 2000 eurie een complete AT kopen dus 1480 euro
voor een blok is veel te veel.
23 sept 2015 18:20 #4 door wifra
Beantwoord door wifra in topic Wat kost een blok?
met de mening van Ron Overkleeft ben ik het helemaal mee eens. Dan kun je inderdaad beter een komplete kopen en dan kun je het blok ook horen lopen en met de motor rijden,en je weet zeker dat het aantal kilometers klopt.
23 sept 2015 18:51 #5 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Wat kost een blok?
Ik denk dat je voor de helft ook en groot deel van het blok kunt reviseren, en dan weet je ook wat je hebt
23 sept 2015 21:26 #6 door kees
Beantwoord door kees in topic Wat kost een blok?
Wat een mafketel  :)
Een kaal blok zonder carbs kost 500. Kan oplopen tot 600 met bewezen weinig kms. Maar 59k. is niet weinig kms.
Bovendien valt van een los blok niet te zeggen wat die gelopen heeft.
24 sept 2015 10:41 #7 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Wat kost een blok?
ik vind de definitie "duur" betrekkelijk
alles is afhankelijk van wat de koper er voor wilt uitgeven,
als je soms ziet waar goederen op veilingsites voor  weg gaan dan frons ik ook de wenkbrouwen .
en we weten allemaal dat zakken met de prijs eenvoudiger is dan verhogen
en hier wordt gewoon zeer hoog ingezet.
overigens geeft een hoge prijs ook een verwachtingspatroon in kwaliteit
een tas van gucci kost ook wat maar geeft wel status als je er 1 hebt
en een africa twin is nog steeds de cultbike van dit moment
maar kijk ook eens na de verzendkosten + € 200,-
ja dan zou ik ook nog even wat verder kijken
24 sept 2015 12:39 #8 door Mr Blue
Beantwoord door Mr Blue in topic Wat kost een blok?
Dank voor het meedenken heren. Mijn monteur schrok zich ook al een hoedje bij het zien van de prijs en adviseerde vervolgens het oude blok nog niet op te geven. Ik wacht zijn bevindingen dus nog even af.
24 sept 2015 12:41 #9 door Oldtimer
Wat mankeert er dan aan je blok ???
Is de schade dusdanig groot dat er een ander blok moet komen ??
24 sept 2015 17:10 #10 door Mr Blue
Daar moeten we nog achter komen. Volgens monteur zit er een wat hij noemt 'nare tik' in het blok waardoor hij open moet. Ik merkte dat ook maar zat toen in Zuid Frankrijk waardoor ik er niets mee kon. ANWB in moeten schakelen.
24 sept 2015 19:42 #11 door Mirko
Beantwoord door Mirko in topic Wat kost een blok?
Oldtimer weet alles van een blok met een tik ;-)
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
24 sept 2015 22:47 #12 door kees
Ja Blue,
Vertel ons eerst eensch over jouw tik  ::)
Harm
25 sept 2015 09:32 #13 door Oldtimer
Kun je wel zeggen.
Intussen zelf eentje opgelopen hiervan.
Maar ter info.
Tik is nooit gevonden en het blok is naar de transalpjesmotorblokkenhemel, maar hij had donorcodicil voor een andere hulpbehoevende transalper die er weer een langer leven door krijgt..
14 okt 2015 12:42 - 14 okt 2015 14:24 #14 door Mr Blue
Ja Blue,
Harm
Mijn 'tik' blijkt een krukaslager die 'eruit ligt' zoals monteur het noemde. Verdere details nog onbekend maar klinkt nie best. Heb nog gevraagd of de krukas nog wel intact is maar daar nog geen antwoord op gekregen. Ben een beetje huiverig om te bellen nadat ik de prijs van zo'n krukas opzocht (700+) Hoop dat ik er nog verder mee kan dus.
14 okt 2015 16:11 #15 door voorstad
Beantwoord door voorstad in topic Wat kost een blok?
Maar ter info.
Yup, mijn olieboot! Hoop na de transplantatie van zuigers en cilinderkoppen weer een tijdje vooruit te kunnen. Staat de komende maand gepland.
Tijd voor maken pagina: 0.175 seconden
