pulse gever RD04-RD07
06 feb 2016 10:01 #1 door xrvtuur
pulse gever RD04-RD07 werd gestart door xrvtuur
Is iemand er mee bekend wat je precies over moet zetten als je een  93er RD07 blok in een  92er RD04 gaat gebruiken? Bij de latere RD07 is er maar 1 pulse gever, maar '93 heeft er net als '92 twee stuks, toch is het volgens de onderdeel nummers niet hetzelfde.
06 feb 2016 11:43 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic pulse gever RD04-RD07
Weet niet precies hoe dat bij een twin werkt, maar bij de alp moet zowel de opnemer als de gever worden overgezet.
Heeft dit type ook een andere cdi, dan zul je die ook moeten overzetten.
06 feb 2016 12:08 #3 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic pulse gever RD04-RD07
het vliegwiel moet overgezet worden incl de pulsgever omdat de cdi unit verschilt
06 feb 2016 12:25 #4 door kees
Beantwoord door kees in topic pulse gever RD04-RD07
+1
Die kale blokken zijn voor alle jaren allemaal gelijk, alleen sommige franje die eraan hangt is door de tijd gewijzigd. Wat je dus doet is de franje van je RD04-blok aan je RD07 blok hangen. Dit, enkel omdat de cdi van je 04 verschilt. Anders zou je de hele kabelboom om moeten zetten en dan loop je tegen veel meer verschillen aan.
De cdi, pulsgever(s) en vliegwiel horen steeds als een set bij elkaar. Die zet je over van je 04-blok op het 07-blok. Je kunt er niks verkeerds aan doen en er hoeft niks afgesteld worden, alles is fixed. Werkt altijd.
Bromz
06 feb 2016 12:34 #5 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic pulse gever RD04-RD07
Oke, volgens internet zou het vliegwiel wel hetzelfde bestelnummer zijn
06 feb 2016 22:01 #6 door kees
Je kunt het proberen.
En anders is het vliegwiel alsnog zo over gezet.
06 feb 2016 22:36 #7 door xrvtuur
het lijkt zelfs dat de pulsgever op zich zelf ook hetzelfde is maar dat alleen het rd04 kabeltje een andere lengte heeft dan het rd07 kabeltje
Tijd voor maken pagina: 0.109 seconden
