Koppelingsplaten hoogte
23 mrt 2016 23:05 #1 door Timmert
Koppelingsplaten hoogte werd gestart door Timmert
Ik ben groot onderhoud aan het doen aan mijn AT. Vorige week gekocht, ligt al ver uit elkaar.
kleppen stellen
carbs reinigen, synchroniseren
lagers vervangen/schoonmaken/smeren
alle vloeistoffen/filters vervangen
Vork servicen
etc
Nu wachten op onderdelen
Nu heb ik zojuist de koppelingsplaten/frictieplaten opgemeten ter controle.
Kan iemand mij vertellen wat de "stack height" moet zijn van de platen?
24 mrt 2016 01:12 - 24 mrt 2016 01:19 #2 door kees
Beantwoord door kees in topic Koppelingsplaten hoogte
Is je bezig houden met stack height niet iets voor racers?
Het wph geeft enkel de minimale dikte van de afzonderlijke stalen- en frictieplaten.
(m.a.w. geen flauw idee, het ligt er aan hoe je het meet)
Bromz
24 mrt 2016 02:41 #3 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Koppelingsplaten hoogte
zoals brombeer al aangeeft,
enkel de meetwaarden van de frictie platen zijn  bekend als mede de afwijking voor de stalen platen
en de  minimale lengte van de veren.
ervaring is wel zo dat vervanging van de clutch springs het beste kan gebeuren met originele exemplaren
bij twijfel echter alles vervangen
dit werkt beter  dan  zaken gaan meten  als stack height zeker afgezet tegen de kosten van vervanging en het feit dat nu alles uit elkaar ligt
24 mrt 2016 08:19 #4 door Timmert
Beantwoord door Timmert in topic Koppelingsplaten hoogte
Ah, altijd gewend om de stack height op te meten.
Kon er ook niets over vinden voor de AT.
Maar ik heb een werkplaatshandboek gevonden.
service limit 3.6mm voor de frictieplaten
0.15mm max kromming van de staalplaten
veren 39mm service limit
Bedankt voor de reacties
Tijd voor maken pagina: 0.177 seconden
