Onderhoud twin
13 apr 2016 19:47 #1 door Honda bert
Onderhoud twin werd gestart door Honda bert
Men twin is toe aan een onderhoud.
Kan iemand mij informeren waar ik makkelijk filters, olie... enzo kan bestellen?
Welke olie moet er op het blok? Hoeveel? Een voorkeur-olie?
Ik vertrek binnen een maand (13/05) naar Schotland en zou een reserve (Facet) benzinepomp meenemen.
Iemand een idee waar ik dit kan bestellen?
Rugged Roads is in verlof tem 17/04 en ik durf me dan ook niet te riskeren dat alles dan te laat toekomt.
Alvast bedankt voor de hulp!
13 apr 2016 20:01 #2 door Zeegie
Beantwoord door Zeegie in topic Onderhoud twin
Biesheuvel autosport te Nieuwendijk heeft facet pompjes.
13 apr 2016 21:11 #3 door Huib@1100
Beantwoord door Huib@1100 in topic Onderhoud twin
Weegt iets minder dan een pomp :)
transalpclub.nl/forum/index.php?topic=13716.0
13 apr 2016 22:40 #4 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Onderhoud twin
als je nu voor 25 euro een nieuw setje contactpuntjes in je benzinepomp zet hoef je helemaal geen reserve spullen mee te nemen, en geen gesleutel in de schotse regen ;)
13 apr 2016 23:09 #5 door Zeegie
Hè, die heb ik ook... 8)
13 apr 2016 23:21 - 13 apr 2016 23:25 #6 door TransAlpGhost
Beantwoord door TransAlpGhost in topic Onderhoud twin
Het klinkt alsof je het zelf gaat doen, iedereen wil je hier wel helpen  maar enig voorwerk kan toch wel? Als ik nu 5w80 roep ga je dat dan bestellen?  (niet doen he aub)
Klik eens op index en zoek dan op olie. Door eerst op index te klikken voor een zoekopdracht zoek je in heel het forum.
Maar zonder spelbreker te zijn
Via Rad.eu of via ad(waffie) of rob(-goesdakar) of Hans Schaap. bij de laatste drie kun je overwegen om langs te rijden kun je zelf sleutelen. Is er meer kennis en meer gereedschap voorhanden en ben je gelijk van de afval stukken af.
Ook motozoom heeft een type zoek functie. Of japparts wormerveer
Check ook je remblokken en banden even nu een kleine moeite en zonde als je stil komt te staan.
En vooral veel plezier schotland is mooi ;D
14 apr 2016 15:15 #7 door Jeroen
Beantwoord door Jeroen in topic Onderhoud twin
Bestellen kan bij robgoesdakar, zoek m ff op hier op t forum!
17 apr 2016 12:13 #8 door chaos
Beantwoord door chaos in topic Onderhoud twin
Schotland, erg mooi maar hele ruwe wegen. Zorg dat je banden nog heel erg goed zijn, ze slijten erg hard daar. Bij de 5x dat ik daar geweest ben, 1x daar naar toe met, ik dacht nog goede banden. Je komt er bedrogen uit. Zet er nieuwe banden op, is mijn advies.
19 apr 2016 22:22 #9 door Honda bert
Beantwoord door Honda bert in topic Onderhoud twin
Even gebeld naar de motozaak
Zij doen er castrol 10w40 semi synthetisch op.
Iemand goede ervaring hiermee?
19 apr 2016 22:28 #10 door Cas
Beantwoord door Cas in topic Onderhoud twin
Ik gebruik deze al een paar jaar, bevalt prima.
www.oliehandel.nl/motorex/motorex-top-speed-4t-10w40
19 apr 2016 22:30 #11 door Arjen
Beantwoord door Arjen in topic Onderhoud twin
Jep, meer dan prima ervaring mee!
19 apr 2016 22:33 #12 door xrvtuur
die gebruik ik al jaren, goed spul, maar alle merk olie is goed, regelmatig verversen is belangrijker.
20 apr 2016 07:56 #13 door Honda bert
Op Rad verkopen ze deze.
Voor wat staat SL?
20 apr 2016 12:57 #14 door voorstad
Beantwoord door voorstad in topic Onderhoud twin
Voor wat staat SL?
Semi Lubricant? (half smerend  :angel: ) ?
" SL: deze spec. is tov SJ op de volgende punten verbeterd :
olieverbruik (minder vluchtig); brandstofverbruik; oxidatie stabiliteit; minder afzettingen op de hete onderdelen van de motor (zoals zuigerveren); schuim stabiliteit.
introductie in 1998, benzinemotoren tot heden G3"
20 apr 2016 13:20 - 20 apr 2016 21:31 #15 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Onderhoud twin
heren
de SL  is een onderdeel van de API kwaliteit normalisering
verschil makend tussen diesel (combustion engine) en benzine motoren (spark)
dus  wij hebben spark en begint deze met een S en krijg je SH SG SJ en SL
als je twijfels hebt wat te kiezen bestel je een onderhouds set bij me en dan krijg jij exact wat je motorfiets nodig hebt
life can be simpel
20 apr 2016 14:40 #16 door kees
Beantwoord door kees in topic Onderhoud twin
Oh. Dus niet de API CJ-4 die ik er nu in heb??  ???
Geintje  :)
