Air fuel mixture
30 mei 2016 18:26 #1 door baslavos
Air fuel mixture werd gestart door baslavos
Hoi, zowel voor als achter bougies zijn een klein beetje zwart. Aanslag geen olie
Ik vermoed dat de choke plunjers nog goed zijn. Wellicht staan de carbs wat te rijk. Moet ik dan de pilot schroef in of uit draaien?
Of is er nog een andere optie?
30 mei 2016 20:33 - 30 mei 2016 22:34 #2 door kees
Beantwoord door kees in topic Air fuel mixture
Uitdraaien = rijker (idle port verder open).
Maar de pilotscrew (ofwel stationair mengselschroef) regelt enkel het mengsel voor de stationairloop tot plm. 1/16 gas (oppakken bij wegrijden).
Hij blijft wel over het hele bereik meedoen, maar naarmate de gasnaald verder wordt aangesproken wordt dit relatief steeds minder ten opzichte daarvan en verwaarloosbaar.
Zwarte bougie kan zoveel betekenen, daar valt weinig over te zeggen. Je bougies kunnen na een snelwegrit mooi grijs-bruin zijn, en na 10 minuten door de stad zijn ze zwart, dat is zo misleidend.
Een CO-meting bij een dealer (niet duur) geeft een veel duidelijker beeld van hoe de motor staat afgesteld.
30 mei 2016 20:54 #3 door baslavos
Beantwoord door baslavos in topic Air fuel mixture
Thnx,
Ik bedoelde eigenlijk de air fuel mixture stelschroeven.
Die van 2,5 x uitdraaien
Verstuurd vanaf mijn GT-I9195 met Tapatalk
30 mei 2016 21:39 #4 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Air fuel mixture
Die bedoeld Brom ook
Tijd voor maken pagina: 0.165 seconden
