Spanningsregelaar? ?
05 juni 2016 18:33 #1 door baslavos
Spanningsregelaar? ? werd gestart door baslavos
Hoi,
Mijn nieuwe  motor accu gaf 11.9 volt aan na een tijdje rijden. Heb de oude vervangen omdat hij niet goed starten en de handvat verwarming gooit hij er na een tijdje uit.
Heb de drie stekkers vanaf dynamo gemeten en allemaal 0.5 ohm
Accu wat opgeladen met lader.
Stationair toen 12 volt lopend rond 5000 toeren 12.2 volt.
motor heeft 77.000 gelopen. Originele spanningsregelaar.
Voordat ik een nieuwe ga kopen klopt het dat je de dynamo alleen controleert Door de ohms te meten in het stekkertje met gele draadjes en dan verschillende uitgangen te meten? En is het de spanningsregelaar?
Groet bas
05 juni 2016 18:40 - 05 juni 2016 18:50 #2 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Spanningsregelaar? ?
Heb je die 0.5 Ohm opgezocht? Ik dacht dat dat lager meost zijn.
Het kan ook nog zo zijn dat de dynamo niet voldoende levert. Je moet dan nog even de wisselspanning meten van alle drie gele draden.
Is van de week nog langs gekomen in een topic over een transalp, moet je die er even bijzoeken als je geen werkplaatshandbok hebt (aanrader).
05 juni 2016 20:20 - 05 juni 2016 20:26 #3 door scrambler
Beantwoord door scrambler in topic Spanningsregelaar? ?
Is van de week nog langs gekomen in een topic over een transalp, moet je die er even bijzoeken als je geen werkplaatshandboek hebt (aanrader)
Waarschijnlijk wordt mijn topic bedoeld : startprobleem. Dit is nu opgelost door het plaatsen van een nieuwe spanningsregelaar. Ik heb
de dynamo getest door de verschillende stekkers onderling te meten bij 5000 toeren. Ik kwam uit op 60V bij elke stekker: dus 3 stekkers A, B en C  : dan meten A-B, A-C en B-C. Volgens Brombeer was dit uitstekend. Toen ik de nieuwe spanningsregelaar kon plaatsen bleek alles terug te werken: laadstroom bij 5000 toeren is nu 14,70 tot 14,90V.
05 juni 2016 20:39 #4 door baslavos
Beantwoord door baslavos in topic Spanningsregelaar? ?
O vandaar dat ik het niet gevonden had. Had wel al op spanningsregelaar gezocht.
Dynamo heb ik nagemeten met volt en geeft ook 60 volt.
Verstuurd vanaf mijn GT-I9195 met Tapatalk
05 juni 2016 21:58 #5 door baslavos
De vriendelijke mensen van motek een mailtje gestuurd.
[emoji2]
06 juni 2016 13:05 #6 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Spanningsregelaar? ?
Ik dus sinds gister ook een dergelijk probleem met de dero, bij zakt het laden nogal in vanaf 5000 toeren, naar ongeveer 11,7v. Toen ik thuis kwam de gele draden eens gemeten en die zijn  1.1 en een van 1.0 en een van 0.9 en 0.6 , terwijl het voor de dero tussen de 0.3 en 0.5 mag zitten. das dus niet goed. nou heb ik nog een dynamo op zolder liggen dus die maar eens proberen.
Tijd voor maken pagina: 0.085 seconden
