Spanningsregelaar vraag
30 juni 2016 18:19 #1 door Ronald71,
Spanningsregelaar vraag werd gestart door Ronald71,
Goedemiddag,
Gisteren op de snelweg viel de motor na een kilometer of 20 uit, een vriendelijke motor rijder stopte om te vragen wat er aan de hand was, na wat gepraat te hebben starte de motor weer en reden we beide verder, ik reed wat rustiger want ik had al een vermoeden, en jawel na een meter of 700 weer uit, kreeg hem nog aan de praat, verlichting uitgezet en maar even stationair laten lopen, uiteindelijk thuis gekomen, maar motor starte vanmorgen niet, ik hoopte eigenlijk dat het de accu was maar helaas, accu word niet bij geladen, dynamo levert de juiste waardes, alleen is dit voor mij nu de derde keer dat de spanningsregelaar kapot gaat in pakweg 3,5 jaar
De tweede viel in de garantie de derde natuurlijk net niet, waar kan dit aan liggen,
Ik heb ook er ook even een foto bij gedaan van de stekker, voor de rest ziet alles er netjes uit.
30 juni 2016 21:15 #2 door Raymond
Beantwoord door Raymond in topic Spanningsregelaar vraag
Heeft de spanningsregelaar goede aarde ? Mischien dat daar een probleem zit. Spanningsregelaars kunnen behoorlijk warm worden en met een goede plaatsing op het frame moet hij zo veel warmte kwijt raken. Soms worden ze verplaatst en raken ze hun warmte niet goed kwijt. Ik heb begrepen dat er nu wel een betere variant is als vervangende spanningsregelaar  maar weet ff niet meer welke het is.
01 juli 2016 17:24 #3 door Ronald71,
Beantwoord door Ronald71, in topic Spanningsregelaar vraag
Spannings regelaar maakt aarde via de kabels, stekker zag er perfect uit, de plaatsing van de regelaar,was op de originele plek, leverancier gebeld, en deze gaat meedenken om een spanningsregelaar te maken voor de AT,
Nu ik hem los heb gehaald zie je wel dat het ingegoten deel is los gekomen.
03 juli 2016 09:01 #4 door Raymond
Dan denk je toch snel aan te warm geworden als het los komt. Er worden wel eens extra koelribben geplaats om meer warmte kwijt te raken of een mosfet spanningsregelaar.
03 juli 2016 09:21 #5 door Cas
Beantwoord door Cas in topic Spanningsregelaar vraag
Knip de stekker tussen de dynamo en de spanningsregelaar eraf en soldeer de draden door. Knip de andere stekker van de spanningsregelaar er ook af en sluit deze rechtstreeks aan op de accu. Scheelt je een hoop ellende.
03 juli 2016 21:02 #6 door Raymond
Wat is het probleem van de stekker verbinding dan ?
Worden die ook heet ? Of meer last van trillingen of vocht ?
04 juli 2016 22:23 #7 door Cas
Er komt vocht in de stekkers, er ontstaat oxidatie. Er gaat een hoge stroom door deze stekkers en de boel gaat knetteren en vonken, en dat gaat van kwaad naar erger met als gevolg hoge temperaturen. Uiteindelijk vliegt de boel in de fik. Ik heb het met beide stekkers meegemaakt (ook mijn hoofdzekering is in de fik gegaan). Stekkers eraf en je hebt er geen problemen meer mee.
05 juli 2016 15:50 #8 door daandus
Beantwoord door daandus in topic Spanningsregelaar vraag
stekker eraf knippen, doorsolderen..... en op de AT, de spanningsregelaar aan de passagiersvoetsteun monteren. Dat was de uiteindelijke oplossing waarna we geen SR's meer versleten....
IMHO is het een designfout om een SR met koelvinnen achter en kap (en dus uit de wind) te monteren.....
05 juli 2016 17:11 #9 door Ronald71,
Normaal zou ik de stekkers ook de schuld geven, alleen in dit geval zagen ze er beide goed uit.
Wel wil ik bij volgende alles doen wat daandus zegt,
06 juli 2016 18:11 #10 door kees
Beantwoord door kees in topic Spanningsregelaar vraag
Heb je nog wel steeds dezelfde accu, na al die versleten regelaars..?
Regelaars kunnen echt wel 10 jaar mee. Langer ook nog wel. Ze gaan stuk door invloed van buitenaf. Hij zit gesandwiched tussen enerzijds de dynamo en anderzijds de accu en de rest van het systeem. Een defecte dynamo kan hem kapot maken, maar een matige/rotte accu óók.
Stekkerverbindingen waar hoge stroom doorheen moet, zijn altijd een risico en kunnen onder omstandigheden a.g.v. overgangsspanning fluctuaties teweeg brengen. Zoals Daan al aangeeft, je kunt je verbindingen in dit gedeelte (stekker dynamo>>regelaar en stekker SR>>accu) solderen.
Als je dit gaat doen, haal dan eerst krimpkous i.p.v. het afplakken met iso-tape.
07 juli 2016 08:33 #11 door daandus
Dat solderen is een drama - bij ons waren de kables flink gecorrodeerd en dan vloeit de tin niet. Dus op een strandje in Malawi de adertjes schroongeschraapt met een Leatherman.... arme ik :-D
07 juli 2016 17:23 #12 door kees
..dus op een strandje in Malawi..
Ow jaaa heeel vervelend om dan panne te hebben!  :)
07 juli 2016 19:56 #13 door Ronald71,
Ik heb nu alle draden direct verbonden, middels AMP connectors , even aan de E collega's gevraagd
Daarna gestart, accu laade bij tot 14,4 volt.
Ik heb wel een andere spannings regelaar dan degene die je standaard voor de AT kan kopen.
Ik weet niet je bedrijfs namen mag noemen maar het bedrijf uit Helmond heeft me snel geholpen.
07 juli 2016 20:20 #14 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Spanningsregelaar vraag
Tuurlijk mag dat wat heb ik er anders aan ;D Naam toenaam, huistelefoon alles op het forum.
07 juli 2016 21:46 #15 door Ronald71,
In dat geval, het was Carmo electronics
08 juli 2016 17:57 #16 door daandus
Wij hebben ook zo'n Carmo weten te laten sneuvelen op de AT. (onder garantie vervangen)
Hopelijk is dat een geisoleerd incident....
08 juli 2016 18:30 #17 door kees
Ik ook  :)
[maar dat lag achteraf aan mijn kapotte dynamo]
08 juli 2016 18:43 #18 door Ronald71,
Het was voor mij ook de tweede van Carmo, maar desondanks alles vind ik dat ze goede service verlenen.
Ps Brombeer, heb vandaag even de accu laten controleren deze was nog 100%
08 juli 2016 19:59 #19 door daandus
Wel leuk, want ze promoten dat ding als 'we krijgen er nooit eentje terug'.... haha
09 juli 2016 18:11 #20 door Raymond
Super dat het weer gefixed is, alles weer operationeel.
Top.
Tijd voor maken pagina: 0.284 seconden
