AT RD07 Remmen Piepen
04 juli 2016 16:09 #1 door Timmert
AT RD07 Remmen Piepen werd gestart door Timmert
Hi
Ik heb een tijd geleden groot onderhoud gedaan aan mijn AT. Om deze klaar te maken voor vakantie.
Nu heb ik het volgende gedaan.
- nieuwe remschijven
- nieuwe remblokken
- klauwen ultrasoon gereinigd
- klauwen gereviseerd met nieuwe seals, stofkappen etc
De boel netjes gemonteerd, wiel loopt prima vrij,remt ook prima.
Maar....zodra ik vanuit rijdende positie tot stilstand kom beginnen de remmen erg hard te piepen. Het zijn net de laatste meters tot stilstand. Op hogere snelheden nergens last van.
Dus klauwen eraf, alles inspecteren, blokken maar even iets ingevet (achterkant natuurlijk  ;) ) met kopervet.
Geleidingspin voor de remblokken schoon gemaakt.
Maar nog steeds maken de remmen geluid.
Nu begin ik te twijfelen of ik het anti-ratel plaatje wel correct gemonteerd heb. In het werkplaatshandboek kan ik niet goed zien hoe het gemonteerd wordt.
Momenteel heb ik het zo. Is dit de correcte manier?
04 juli 2016 16:16 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic AT RD07 Remmen Piepen
Manier van monteren is oke, maar gillende remmen ontstaan door trillingen.
Ergens kan er dus iets resoneren en waarschijnlijk de schijf.
Het is uiteraard afhankelijk van de gekozen remblokken in combinatie met de schijven.
04 juli 2016 23:20 #3 door honda2x
Beantwoord door honda2x in topic AT RD07 Remmen Piepen
wat ook nog wel een wil helpen is op de kopse kanten van de remblokken wat schuine kantje schuren vijlen rond om .
dat werk bij auto remmen blokken zeker  :) waarom eens niet proberen bij de motor .
07 juli 2016 17:48 #4 door Timmert
Beantwoord door Timmert in topic AT RD07 Remmen Piepen
Aan de schijven + blokken ligt het niet.
Bij mijn vakantiepartner heb ik precies hetzelfde gemonteerd, en daar piepen ze niet  :)
Ik ga het voorwiel er eens uithalen.
07 juli 2016 23:04 - 07 juli 2016 23:08 #5 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic AT RD07 Remmen Piepen
Heb je exact het zelfde gemonteerd ?
je hebt  1 ding dat anders is... namelijk het wiel
ik persoonlijk wil altijd graag weten of de nokken waarop de remschijf vast gezet wordt wel allemaal vlak zijn maw in lijn staan met de andere.
te vaak heb ik deze krom gezien en dan is vlakken de enige optie om deze binnen redelijke afwijking weer  alle recht  en vlak te krijgen
misschien heb je speling in je lagers en geeft dit juist resonantie
en dan  willen we meer weten
welk merk/type remschijven en remblokken ?
08 juli 2016 12:45 #6 door Timmert
Yep is exact hetzelfde.
Braking Remschijven met Ferodo organische remblokken
Ik zal het wiel er eens uithalen om het e.a. op te meten.
Ik weet 100% zeker dat de remklauwen niet de oorzaak zijn. Inmiddels 2x los gehaald voor controle.
Dan moet het inderdaad bij het wiel zitten.
08 juli 2016 16:04 - 08 juli 2016 16:12 #7 door Timmert
Alles opgemeten...schijven recht (natuurlijk).
Nokjes waar de schijven op liggen zijn ook prima.
Alles weer op moment vast aangedraaid.
Testrit -> piepen
Toen even schijven ingespoten met remreiniger -> piepen weg totdat de remreiniger weg/verdampt was.
Ik heb dus het vermoeden dat het echt van de blokken komt...
Ik zal de huidige blokken nog even afschuinen om te proberen of dat het oplost.
Zo niet....komen er gewoon Brembo's onder.
08 juli 2016 18:20 #8 door Timmert
Nou....de laatste poging heeft geholpen.
Randjes van de blokken schuin gemaakt, en het oppervlak van de remblok zelf licht opgeschuurd.
Piepen weg :)
Ben benieuwd voor hoelang. Anders komen er alsnog andere blokken onder.
Volgens mij is er een beetje te sportief mee gereden  ::) En waren ze een beetje verglaasd.
08 juli 2016 18:29 #9 door Oldtimer
Het waren toch nieuwe  :o
En dit waren je eigen woorden
08 juli 2016 23:06 #10 door honda2x
Soms heb ik wel eens gelijk    ;)
09 juli 2016 17:47 #11 door Timmert
Klopt
Maar gisteren ritje z-limburg gedaan. En vriend van mij met dezelfde rem setup begon ook een beetje last te krijgen van het piepen.
Maar dan alleen onder erg hard remmen. Die van mij zijn inmiddels ook weer gaan piepen.
Dus er komen nu gesinterede Brembo's onder.
09 juli 2016 21:49 #12 door Waffie
ik verwacht dat de gesinterde nog meer gaan piepen  waarom  niet de remblokjes gebruikt van braking?
net zoals het merk van je schijven
09 juli 2016 22:23 #13 door Timmert
Dat zou niets uit moeten maken.
Ik gebruik op mijn circuitfiets ook Braking schijven met Brembo, SBS, TRW etc remblokken.
09 juli 2016 22:25 #14 door honda2x
Misschien staan . hier nog wat tips
www.lageautokosten.nl/onderhoud/piepende-remmen
vr--gr-- frits
09 juli 2016 22:59 #15 door kees
Beantwoord door kees in topic AT RD07 Remmen Piepen
Afgezien van remgedrag, doorgaans is het een verkeerde combo van schijven en blokken.
De fabrikant heeft dat al voor jou uitgezocht, en daarmee eensch met Waffie.
Bromz
09 juli 2016 23:04 #16 door Waffie
je mag van alles aannemen echter de feiten zijn toch duidelijk ;)
piepende remschijven,
overigens  hebben we er  zelf ruime ervaring mee,(met het niet wegkrijgen van piepende remschijven anders dan uiteindelijk de originele remschijven te kiezen
en juist daarom zijn er genoeg die kiezen voor de originele schijven met de originele remblokken die momenteel door de lage stand van het Engelse pond erg aantrekkelijk zijn maw niet veel duurder dan  alle aftermarket merken
al zijn  er enkele merken die er geen last van hebben maar dat heeft dan meer te maken met de layout van de remschijf.
ik hoop dat jouw zoektocht het gewenste resultaat mag geven
04 aug 2016 14:19 - 04 aug 2016 15:50 #17 door Timmert
Het is opgelost met nieuwe remblokken (EBC).
Geen Ferodo's meer dus
Tijd voor maken pagina: 0.221 seconden
