Hallo, ik heb een probleem met remmen :(
02 juli 2009 23:38 #1 door jeroenD
Hallo, ik heb een probleem met remmen :( werd gestart door jeroenD
dag allemaal,
2 weken geleden had ik een lekke band, neeeeee!!!  :-[  , een bout in mijn voorband
nieuwe gehaald en er onder laten zetten
sinds een week  lijkt het wel alsof mijn motor wiebelt bij het remmen met de voor remmen
ik heb echt geen idee wat het zou kunnen zijn
enig idee wat het zou kunnen zijn?
alvast heel erg bedankt , jeroen druppers
03 juli 2009 00:19 #2 door Ertje
Beantwoord door Ertje in topic Hallo, ik heb een probleem met remmen :(
Is het echt alleen bij het remmen? of ook al een beetje als je je gas loslaat?
03 juli 2009 09:08 #3 door olaf
Beantwoord door olaf in topic Hallo, ik heb een probleem met remmen :(
vergeten op te pompen , controleeer de bandenspaning , spacers wel goed . as juist gemonteerd en aanhaaalmoment juist ?
AT en KTM Adv 990R
03 juli 2009 09:11 #4 door jeroenD
Beantwoord door jeroenD in topic Hallo, ik heb een probleem met remmen :(
dank voor de reacties,
het gebeurd alleen bij het remmen
spanning is goed rest geen idee :(
rij nog niet zolang motor
03 juli 2009 09:32 #5 door Hotel 317
Beantwoord door Hotel 317 in topic Hallo, ik heb een probleem met remmen :(
wiebelen van links naar rechts of op en neer?  op en neer wil misschien zeggen dat het karkas van je buitenband is beschadigd maar dat je dit alleen voelt wanneer je je voorwiel zwaarder belast. Een bout zeg je?  welke diameter moet ik daarbij in gedachten hebben?  2 mm?  6 mm? ik denk dat 6mm en meer best wel een ravage aan zal richten in je band.
Wiebelen van links naar rechts (of althans een tik die je in je remhendel voelt) kan weer duiden op kromme schijven. Dat is mogenlijk waneer de monteur die het werk uitgevoerd heeft een hamer gebruikt om de remklauw van de schijf te rammen.
03 juli 2009 12:21 #6 door jeroenD
het is een wiebel van links naar rechts heb net een stuk gereden en het lijkt wat minder wat me ook opvalt is dat de remhendel een beetje schokt tijdens het in knijpen, alsof hij stroef gaat
ik ben er ook bijgeweest toen ze mijn band vervingen en er is geen hamer gebruikt naar mijn weten
nogmaals bedankt denk dat ik maar terug ga naar het bedrijf
03 juli 2009 13:02 #7 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Hallo, ik heb een probleem met remmen :(
problemen met de remmen staan totaal los met die van de band.
2zaken die spelen,
kleine impulsen in de remhendel duiden op het feit dat de remdruk variable is.. dus kromme schijven
overigens hebben de xrv  vaak last van kromme schijven maar dit komt vooral door de constructie van de schijf
de buitenrand wordt heet en het hart blijft koel waardoor krom trekken plaats kan vinden
het kunnen dan  fruit schaaltjes zijn als je deze losmaakt van de naaf.
bij het vast zetten van de as van het voorwiel moet je erop letten dat deze gelijk zit met het vlak van de as en die van de voorvorkpoot waarbij je dus soms de poot een beetje naar buiten moet drukken
het zeskant van de as (17 mm) is dus het deel dat buiten de steekt
is dit niet het geval  dan beschadigd de bracket en de remschijf
mvg ad
03 juli 2009 14:14 #8 door jeroenD
heel erg bedankt allemaal
denk dat ik maar even langs ga bij arjan brouwer en hem er even naar laat kijken
en als het nodig is maar laat vervangen
ben niet zoooo handig en voordat ik het helemaal sloop.....  :P
heel erg bedankt en hoop de volgende keer wel met een rit mee te kunnen :)
groeten jeroen druppers
Tijd voor maken pagina: 0.409 seconden
