XRV 650 - voorste cylinder valt uit
26 juli 2016 15:40 #1 door gravel
XRV 650 - voorste cylinder valt uit werd gestart door gravel
Dag allen,
Ben nieuw hier.
Heb een XRV 650 uit 89 die ik na wat stilstand weer wil gaan gebruiken en (op)nieuw opbouwen.
Jaren geleden aardig wat mee gereden en blijft een icoon. Bijna 30 jaar oud maar is geweldig!, Als tie loopt!!
Nieuwe accu gekocht, gestart en liep als een zonnetje. (Aantal jaar stilgestaan).
Na 25km valt de voorste cylinder uit (is met dit euvel ooit weggezet) en is/lijkt op electrische storing. Soms wel/soms niet.
Kabelboom compleet gemonteerd en alles lijkt heel.
Wie heeft er een overzicht met de waardes voor:
- bobines : primair en secundair
- pickupspoelen : Y-W = 464 en Bu-W = 450
- zijn de twee CDIs door te meten en zo ja hoe. Neem aan dat deze rechts/links gelijk en uitwisselbaar zijn?
Dit zou een XVR 650 RD03 moeten zijn? Heb een aantal electrische schemas, XRV650 (ED,G) (SW) en (IT) gevonden maar lijken toch fractioneel af te wijken.
Op de kabelboom staat 32100-MS8-6201 en 8K #26379
Ben al wezen kijken op de story.eu site maar de shop-manual laadt bij mij niet. Iemand een PDFje??
Heb het handboek van de XRV750 vanaf 93, duitse uitgave maar die lijkt m.n electrisch toch aardig af te wijken.
Hoor graag van jullie....
Alvast veel dank vooraf!
Groet,
Erik
26 juli 2016 15:50 #2 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic XRV 650 - voorste cylinder valt uit
Klinkt heel sterk als CDI probleem.
Valt je toerenteller ook uit ?
Zo niet, draai de CDIs eens om (zijn uitwisselbaar), en dan zal waarschijnlijk de toerenteller wel uitvallen, en is het euvel wel duidelijk.
Ad heeft mogelijk nog wel een CDI liggen.
26 juli 2016 17:32 #3 door kees
Beantwoord door kees in topic XRV 650 - voorste cylinder valt uit
Honda rommelt graag met de schema's  :)
Ergens op het frame, meestal onder het zadel, zit een klein wit stickertje met daarop jouw motortype (XRV 650) en daarna een letter. Die letter refereert naar het schema welke bij jouw motor hoort.
Bij CMS.nl kun je dat dacht ik ook erbij zoeken aan de hand van je motorblok serienummer.
Succes!
Tijd voor maken pagina: 0.132 seconden
