Scheur(tje) in voorkuip
26 aug 2016 10:52 - 26 aug 2016 10:56 #1 door Mr Blue
Scheur(tje) in voorkuip werd gestart door Mr Blue
Ik heb een scheurtje in mijn voorkuip zitten. Is ingescheurd van af het meest rechtse schroefgat. Ik zit momenteel in Spanje maar het is wel duidelijk dat ik hier snel iets mee moet om doorscheuren te voorkomen. Vanmiddag effe op zoek naar ductape wat ik toevalig nou net niet bij me had. Maar hoe pak ik dat aan als ik straks in Holanda terug ben? Met polyester heb ik begrepen maar geen idee hoe dat in zijn werk gaat of waar ik om moet vragen in de doe-het-zelf zaak? Ik wil het uiteraard maar één keer hoeven te repareren dus wil er goede kwaliteit 'spul' voor aanschaffen. Met secondenlijm redt ik het niet ben ik bang.
26 aug 2016 12:33 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Scheur(tje) in voorkuip
Los een legoblokje op in aceton of in MEK. ( glazen potje gebruiken. )
Duurt een paar uurtjes.
Smeer beide kanten van de scheur in met de pasta die ontstaan is.
Druk de boel tegen elkaar en laat het 24 uur uitharden.
Scheur gerepareerd.
De oplossing van lego en aceton is gelijk aan het materiaal war de kuipen van gemaakt zijn, namelijk ABS.
Het materiaal wordt weer 1 geheel.
Ik raad je af om met polyester te gaan werken. Dit verergert de boel alleen maar en zal op den duur weer scheuren.
Ook alle andere oplossingen zijn al voorbij gekomen met meestal slecht resultaat.
Ik geef je graag een keer een lesje in repareren.  ;D
26 aug 2016 12:53 #3 door honda2x
Beantwoord door honda2x in topic Scheur(tje) in voorkuip
kijk ander bij mij op pagina 2 daar heb ik het gedaan op bijna de manier wat oldtimer zegt  heb alleen niet de toevoeging gebruikt alleen in de scheur laten lopen waardoor het weer een homogeen geheel kan worden  .
hou de rekening mee dat mek de verf op kan lossen  dus voorzichtigheid is geboden . ;) vooral aan de goede kant .
groetjes Frits
26 aug 2016 14:58 #4 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Scheur(tje) in voorkuip
maar om verder scheuren te voorkomen kun je ook een klein gaatje boren op de breuklijn
mvg ad
26 aug 2016 15:00 #5 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Scheur(tje) in voorkuip
Om verder scheuren te voorkomen kun je op de plek waar nu het eindpunt is een klein gaatje boren. (Ad was me net voor)
Dan zou het daar in ieder geval niet verder moeten scheuren. Bij thuiskomst kun je dan kijken naar definitief herstel.
En sommigen vinden het ook wel leuk om er een 'hechting' van te maken door naast de scheur kleine gaatjes te maken en daar ty-wraps doorheen te zetten. Maar dat is natuurlijk heel persoonlijk ;)
29 aug 2016 09:45 - 29 aug 2016 09:49 #6 door Mr Blue
Beantwoord door Mr Blue in topic Scheur(tje) in voorkuip
@Oldtimer Dus jij zou me weleens een lesje (kuip-plakken) willen leren? Nou graag :) Vind het altijd wel prettig om eerst de kunst af te kijken van iemand met ervaring voordat ik de boel verkleaut. Moet even kijken of junior (nu 25) nog wat Lego heeft laten slingeren thuis. We gaan even geen gaatjes boren. Ben bang dat ik anders de boel nog verder sloop. Daarnaast heb ik effe geen boor in mijn reisspullekes
Enneh @honda2x welke pagina 2 heb jij het over? Ik zie nergens een linkje of iets?
29 aug 2016 12:04 #7 door Oldtimer
Plak er voorlopig maar ductape op.
Rest zien we later wel.
Lego of duplo is hetzelfde hoor. Maar zal toch best te vinden zijn neem ik aan.
Anders heb ik nog wel een blokje ;)
02 sept 2016 13:17 #8 door Mr Blue
We zijn weer in het land  8) Even een van mijn favoriete reisfotootjes bijgevoegd gewoon omdat de weg en het uitzicht zo supergaaf was. Ik sta hier op de GI682 bij Tossa de Mar ongeveer 60km boven Barcelona.
@Oldtimer Maar terzake, ik heb op Marktplaats gezocht naar de juiste kleur Lego en deze volgens mij ook gevonden. Hoe wil je de 'workshop plastic plakken' verder aanpakken?
02 sept 2016 13:27 #9 door Oldtimer
Gewoon ff bellen, dan spreken we af in Duiven.
ik zet tel in PM
03 sept 2016 16:11 #10 door Sandra
Beantwoord door Sandra in topic Scheur(tje) in voorkuip
Is een glasvezelmatje met een lego oplossingspastaatje aan de binnenkant v/d kuip plakken een idee? Kun je het netjes rechthoekig
of vierkant houden.....
08 sept 2016 18:15 - 08 sept 2016 20:07 #11 door Mr Blue
Keej we gaan dus ABS plakken want scheur(tje) heeft het tijdens rit Barcelona-Amsterdam toch niet gehouden. 'Oldtimer' was zo aardig me het principe van plakKen met gesmolten Lego te laten zien dus ik ga een poging wagen. Uurtje of wat geleden een stuk Lego-rails in snippers geknipt en in een potje MEK gedumpt. Dat is momenteel gesmolten. Daarnaast een staafje in de lengte doorgezaagd wat ik in stukjes dwars over de gerepareerde breuk plak. Als versteviging zeg maar. Aan de binnenkant uiteraard. Even wat plaatjes en wordt vervolgd.
08 sept 2016 19:06 - 08 sept 2016 20:07 #12 door Mr Blue
Fase 2. Nu hard laten worden en later de overtolligheden wegsnijden. Ook alvast een lakstift bestellen om straks bij te stippen want zo netjes als in mijn dromen werd het dus niet. Maar goed, het zit.
08 sept 2016 21:37 #13 door Oldtimer
Hmm, niet zo secuur gewerkt dus.  ;) ;)
09 sept 2016 08:20 - 09 sept 2016 16:00 #14 door Mr Blue
[Excuusjes Modus AAN] Jamaar we gaan nog bijwerken meester! [Excuusjes Modus UIT] Scherf liet zich doordat het een kromme barst betreft ook niet loodrecht op het breukvlak takelen. En dan ook nog werken terwijl het ABS weer stolt terwijl je ermee bezig bent.. Misschien toch nog even zoeken naar een iets donkerder blauwtint om de buitenkant af te werken.
Affijn voor een eerste keer vind ik het best aardig. Later meer..
09 sept 2016 13:26 #15 door Sandra
Misschien was mijn idee van dat glasvezelmatje aan de achterkant voorzien van een vrij dikke (kwarkdikte) lego oplossing nog niet zo verkeerd...dan zie je nl aan de voorkant enkel een barstje....
09 sept 2016 14:02 #16 door Mr Blue
Binnenkant lekker volgekliedert. Frankenstein-dwarsbalkjes over de breuk. Morgen nog een laagje plastic erop en dan zien we verder.
09 sept 2016 18:56 #17 door Oldtimer
Hmmm, beetje overkill maar vooruit.  8)
09 sept 2016 22:20 #18 door Mr Blue
Nee de breukranden per ongeluk 'polijsten' met schuurpapierbitje ipv een polijstbitje. DAT was overkill ::)
10 sept 2016 08:46 #19 door Oldtimer
Maakt niet uit joh. Als het resultaat maar goed is.
We gaan het uiteraard zien neem ik aan ?
10 sept 2016 12:49 #20 door Mr Blue
Uiteraard post ik het resultaat maar pietje precies heeft nog even tijd nodig. Wil de buitenkant toch nog wat netter zien te krijgen met een meer gelijkende kleur blauw. Heb dus weer een bodje gedaan op Marktplaats. Even afwachten nog..
Tijd voor maken pagina: 0.140 seconden
