ander blok voor een rd07a
05 sept 2016 21:53 #1 door stamtrans
ander blok voor een rd07a werd gestart door stamtrans
hallo
ik kan een rd07a op de kop tikken uit 1996 voor 1000 euro alleen helaas is de uitgaande as kapot en hij lekt daar ook olie(90.000 km)
nu wil ik daar een ander blokje in zetten past een blok van een rd04 ook in een rd07 of is het beter om de as te vervangen.
groetjes
05 sept 2016 22:08 #2 door Zeegie
Beantwoord door Zeegie in topic ander blok voor een rd07a
hallo
groetjes
Ik weet niet of het past maar..... 1000 euro?? Dan moet de rest toch wel in zeer goede staat zijn...
05 sept 2016 23:36 #3 door downunder
Beantwoord door downunder in topic ander blok voor een rd07a
Frames zijn erg verschillend dacht ik. Het is misschien passend te maken maar misschien moet je ook denken aan de elektra,  kabelboom en cdi.
05 sept 2016 23:52 #4 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic ander blok voor een rd07a
een 04 blok is hetzelfde als 07
06 sept 2016 06:33 #5 door daandus
Beantwoord door daandus in topic ander blok voor een rd07a
carbs zijn anders, CDI ook, maar goed... dat maakt niet uit
06 sept 2016 09:24 #6 door xrvtuur
ik heb nu een blok hier daar zijn de carterhelften en de krukas van een 04 en de rest is van een 07.( heeft je zwager voor me gefixt Daan) en  het blok zit nu in een 04 frame. tov een 07A zijn de pick ups misschien ook anders, maar goed dat zou je over kunnen zetten.
06 sept 2016 11:00 #7 door stamtrans
Beantwoord door stamtrans in topic ander blok voor een rd07a
bedankt voor jullie reacties
ik ga vanavond kijken naar de africa twin
ziet er goed uit hij heeft crash-bars
tankcover van bagster
confort zadel
en extra lampen op de crash bars
waar kan ik eventueel een andere uitgaande as vinden en is het een dure reparatie
gr
06 sept 2016 11:57 #8 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic ander blok voor een rd07a
De uitgaande as is die waar het voortandwiel op vast zit.
Deze heeft vaak speling, waardoor de lagers vervangen moeten worden.
Op zich een complexe reparatie waarbij het blok eruit en gesplitst moet worden.
06 sept 2016 12:11 #9 door xrvtuur
ik was rond de 500 euro kwijt aan een nieuwe as en alle pakkingen. ik heb er voor gekozen om de originele pakkingsets van honda te kopen, je kan pakkingsets ook van andere merken krijgen, die zijn goedkoper. tja en omdat het dan toch open is zijn ook de versnellingsbak lagers vervangen, kost ook nog iets van 120 dacht ik.
06 sept 2016 14:56 #10 door Miquel
Beantwoord door Miquel in topic ander blok voor een rd07a
Ander blok is lastig te vinden weet ik uit ervaring.
Miquel was TWINDRIVER
Transalp 600 1990
CF Moto 450 MT 2026
07 sept 2016 10:52 #11 door stamtrans
ok dank jullie wel
waar kan ik zo as vinden deze is helemaal aan gort
gr
07 sept 2016 11:32 #12 door xrvtuur
08 sept 2016 21:44 #13 door stamtrans
ik kan een blokje kopen van een rd04 voor 400 euro (ik woon in Frankrijk)
past deze dan in de rd07a
08 sept 2016 23:07 #14 door kees
Beantwoord door kees in topic ander blok voor een rd07a
Het blok van de RD04, 07 en 07A zijn kwa ophangpunten aan het blok het zelfde. Enkel de ophangbrackets per type frame verschillen.
De blokken zelf zijn allen in de basis identiek, behalve dat bij verschillende typen motormodellen er soms wat ander spul tegenaan geschroefd zit.
Een RD04-blok in dit geval moet je compatibel maken met die RD07A-motorfiets.
- de carbs van een 07A kunnen onverkort op dat 04-blok
- je moet het vliegwiel van de 07A overzetten op het 04-blok
- je moet de pick-upspoel van de 07A overzetten op het 04-blok.
That's it  :)
08 sept 2016 23:13 #15 door stamtrans
bedankt
dat lijkt me dan de beste deal
08 sept 2016 23:31 #16 door kees
bedankt
Zonder twijfel!
In mijn RD07 zit ook een 04-blok  :)
11 sept 2016 20:39 #17 door stamtrans
nog bedankt voor alle reacties
maar de persoon heeft hem aan iemand anders verkocht , hij kreeg een bod van 1500 euro en dat vond ik te veel
15 sept 2016 22:47 #18 door xrvtuur
That's it  :)
Brom waarom moet je volgens jou het vliegwiel en de pick ups overzetten?
Het vliegwiel heeft voor 04 en 07 hetzelfde bestelnummer, de pick ups hebben een ander nummer maar volgens mij is alleen de lengte van het snoertje anders.
16 sept 2016 00:00 #19 door kees
Nou ja, zonder heel diep op details in te gaan, door de jaren heen zie je modellen met 1 of meer pick-ups, enkele of dubbele cdi's en 2 of 4 bobines. Het kan een hele zoektocht zijn uit te vogelen wat jouw motor precies verlangt.
Zet je echter vliegwiel en pick-up(s) van jouw eigen motor over, werkt het zonder omhaal altijd.
Shortcut  :)
16 sept 2016 09:29 #20 door xrvtuur
ik heb nog eens gekeken, ik zie dat vanaf bouwjaar 2001 er een ander vliegwiel wordt gebruikt. het aantal pick ups blijft wel bij ieder jaar twee stuks, dat moet toch eigenlijk ook wel bij een twee cilinder waarbij de zuigers niet gelijktijdig op en neer gaan. het aantal bobines gaat wel van vier stuks bij een 04 naar twee stuks bij een 07. Bij mijn opgeknapte blok zit er nu een vliegwiel en pickups van een '93er 07 in , en dat moet gaan lopen in een 04, dus ik ben benieuwd als het zover is.
Tijd voor maken pagina: 0.665 seconden
