Blok splitsen Africa Twin RD07A 1996
06 nov 2016 14:57 #1 door Turbinerepair
Blok splitsen Africa Twin RD07A 1996 werd gestart door Turbinerepair
Kan ik blauwe vloeibare pakking gebruiken van Loctite om na het splitsen, de blok helften weer tegen elkaar aan te monteren?
In Haynes wordt alleen gesproken over een suitable sealant.
06 nov 2016 21:03 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Blok splitsen Africa Twin RD07A 1996
Volgens mij zit er helemaal NIETS tussen de 2 helften.
06 nov 2016 21:31 #3 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Blok splitsen Africa Twin RD07A 1996
er zit wel iets tussen maar dan is verdwenen na demontage
ik gebruik daarvoor loctite 5923 maar de kit die jij noemt kan ook maar wel heel dun aanbrengen
06 nov 2016 22:09 #4 door Turbinerepair
Beantwoord door Turbinerepair in topic Blok splitsen Africa Twin RD07A 1996
Waarom 5923 Waffie? Ik moet niet hebben dat ie naderhand begint te lekken op een carterhelft naad, dan ga ik ergens in een hoekje zitten huilen  >:( :angel:
07 nov 2016 15:58 #5 door Waffie
tja daar kun je alle kanten mee op,
gebruik wat jou het beste lijkt of laat je voor lichten
ik zeg alleen wat ik gebruik.. tja en ik vind het gewoon leuk om iedere maand een blok te demonteren
het is niet lekken maar ik laat de motorfiets graag zijn terrein afbakenen :angel:
07 nov 2016 17:44 #6 door len_tour
Beantwoord door len_tour in topic Blok splitsen Africa Twin RD07A 1996
Ik heb mijn blok met blauwe  reut van loctite gedaan, zie het probleem niet. Wel spaarzaam aangebracht.
07 nov 2016 17:50 #7 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Blok splitsen Africa Twin RD07A 1996
Welke is die blauwe reut waar jullie het over hebben? Ik heb altijd groene reut van loctite gehad.
Gewoon nieuwsgierig.
07 nov 2016 20:23 #8 door Turbinerepair
Vloeibare blauwe pakking van Loctite no. 5926. Ik ben gewoon benieuwd wat er het beste gebruikt kan worden voor carterhelften aangezien dit niet in haynes staat en blauwe vloeibare pakking heb ik hier liggen. Voorzichtig aanbrengen, staat genoteerd. Ik begreep al dat als je teveel gebruikt dit in je carter kan komen en eventueel in oliekanaaltjes de boel kan verstoppen.
Bedankt voor de tips heren!
07 nov 2016 20:38 - 07 nov 2016 20:42 #9 door Waffie
8)
En nu geef je  zelf precies de reden waarom ik geen blauwe, rode, zwarte of groene siliconen pakking gebruik en maar dat andere product.
je hebt maar zo weinig nodig
het plakt goed en is makkelijker aan te brengen zonder te morsen en vooral het demonteren is prettig mocht het ooit weer nodig zijn
met kit kan dit zwaar tegen vallen (overigens gebruik je kit pakkingen vaak in aanvulling op een papieren pakking) of ter vervanging van een rubberen pakking.
Ook de wijze waarop een siliconen pakking uithard kan bepalend zijn welk product het meest geschikt is.
Tijd voor maken pagina: 0.105 seconden
