Geen spanning, dus niet starten, accu vol
03 dec 2016 15:00 - 03 dec 2016 21:09 #1 door DoppieTien
Geen spanning, dus niet starten, accu vol werd gestart door DoppieTien
Vandaag even een proefrit gemaakt met mijn rd07b, (Die bestaan  blijkbaar ook), want ik heb er een mikuni vacuümpomp opgezet. Brandstofpomp werkt nu prima.
Een paar keer gestopt onderweg en steeds de motor uitgezet. Daarna weer starten en rijden. Bij de vierde stop geen spanning meer op contact, dus helemaal geen lampjes op dashboard. Even praatje gemaakt met voorbijganger, motor stukkie verplaatst omdat er een auto langs moest, daarna opeens weer spanning. Meteen gestart en naar huis gereden. 1x de motor naar huis drukken per week vind ik genoeg.?
Ik verdenk de zijstandaard, want na een paar keer ertegenaan schoppen leek het probleem weg te zijn. Wat is de relatie van de zijstandaard met het starten van de motor?
03 dec 2016 15:02 #2 door DoppieTien
Beantwoord door DoppieTien in topic Geen spanning, dus niet starten, accu vol
Oja, dit is mijn nieuwe liefde......
03 dec 2016 15:48 #3 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Geen spanning, dus niet starten, accu vol
De zijstandaard heeft een startonderbreker, maar die zal niet de hele spanning van je systeem af halen.
Ik vermoed eerder een losse accupool ;)
03 dec 2016 19:49 #4 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Geen spanning, dus niet starten, accu vol
Of corrosie bij de aansluitingen bij het start relais. ;)
03 dec 2016 20:35 #5 door DoppieTien
Oké, dat zijn 2 dingen die ik morgen even ga nakijken. Heb vanmiddag nog even geprobeerd te starten, weer niks, maar na een goeie schop tegen het scharnierpunt van de jiffy ineens weer stroom.
Rob, de originele benzinepomp is verwijderd, dus de aansluiting/stekker ook. De overbodig geworden connector heb ik afgetaped. Kan dit problemen veroorzaken misschien?
03 dec 2016 21:49 #6 door kees
Beantwoord door kees in topic Geen spanning, dus niet starten, accu vol
Nee, die nu loze pompstekker kan niks verkeerd doen.
Ik denk dat je jiffyschakelaar het toch niet is, ook al denk je dat misschien wel. Hij onderbreekt enkel de min naar de cdi, die het daardoor niet meer doet. Alle andere dingen blijven wel gewoon werken.
Als je motor volledig spanningsloos komt te staan, controleer dan je primaire circuit, namelijk accu-aansluitingen op de accu EN de min daarvan op het blok. Check je hoofdzekering en die aansluiting. En controleer werking contactslot.
03 dec 2016 22:39 #7 door DoppieTien
Klinkt aannemelijk. ga ik doen, bedankt.
04 dec 2016 12:44 #8 door DoppieTien
De accuklemmen waren idd los, ik heb nog geprobeerd de symptomen te reproduceren door de motor te schudden en tegen de jiffy te trappen, maar dat is helaas niet gelukt.  Dan maar weer even een proefritje maken vanmiddag.
Bedankt voor de tips mannen!
04 dec 2016 19:24 #9 door DoppieTien
Vanmiddag een uurtje gereden, lekker dicht bij huis voor de zekerheid. Geen problemen meer gehad.
Tijd voor maken pagina: 0.294 seconden
