Bougie vast, wat is wijsheid?
19 dec 2016 19:51 #1 door DoppieTien
Bougie vast, wat is wijsheid? werd gestart door DoppieTien
Bij het wisselen van de bougies kom ik erachter dat de bougie linksvoor vast in de kop zit. Ik kan de bougie er een klein stukje uitdraaien maar dan klemt ie en durf ik eigenlijk niet meer verder te draaien.
Ik hem weer ingedraaid en ben nu aan het overwegen wat ik moet doen.
Zou de bougie er door de vorige eigenaar scheef ingedraaid zijn? Of misschien is de draad vastgeroest?
Wat zijn mijn opties?
Gewoon met brute kracht de bougie eruitdraaien, en hopen dat de nieuwe er normaal ingaat.
Of helemaal niks doen en gewoon doorrijden?
Ik denk voorlopig aan de laatste optie, het weer is nog prima voor een paar flinke offroad ritten?. Maar ik wil natuurlijk het probleem wel aanpakken binnenkort.
Iemand ervaring met dit probleem?
19 dec 2016 21:03 #2 door Jan F.
Beantwoord door Jan F. in topic Bougie vast, wat is wijsheid?
Wat voor bougiesleutel gebruik je?
Het kan ook zijn dat de sleutel tegen de cilinderkop vastloopt.
Groet, Jan
19 dec 2016 21:16 #3 door DoppieTien
Beantwoord door DoppieTien in topic Bougie vast, wat is wijsheid?
Daar zeg je me wat! Het voelde inderdaad of de bougie ergens tegenaan liep.
Ik gebruik de originele sleutel met een lange zeskant as eraan.
Ik ga even een foto maken van de sleutel.
19 dec 2016 21:21 #4 door DoppieTien
Deze heb ik.
19 dec 2016 21:43 #5 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Bougie vast, wat is wijsheid?
Als alles nu gewoon goed werkt zou ik 'm effe laten zitten tót je tijd hebt om de radiator een x weg te halen, dan heb je iig meer ruimte en ook zicht om te zien of hij idd niet scheef er in zit.
Hoop voor je dat 't niks bijzonders is  :-\
19 dec 2016 21:45 #6 door DoppieTien
Jan, je had het bij het juiste eind! Ik heb het meteen geprobeerd en met het uitdraaien de sleutel een beetje heen en weer gezwabberd, bougie zonder problemen eruit. Nieuwe bougie zit er ook al weer in.
Bedankt, ik ga dit nu even vieren met een biertje!
19 dec 2016 21:51 #7 door DoppieTien
Hee, René, ik kon er prima bij met de radiator op z'n plek. Toch wel de moeite waard om te investeren in het originele bougiesleuteltje.
Ik heb de bougie er volledig met de hand in kunnen draaien, het laatste stukje met de ratel gedaan. Ik ben blij dat het gelukt is.  8)
19 dec 2016 21:58 #8 door The Headless Horseman
Oh, fijn dat 't inmiddels voor mekaar én niks ernstigs was  8)
19 dec 2016 22:33 #9 door DoppieTien
Ja super.
Al die kennis en ervaring hier is onbetaalbaar! ;D
Tijd voor maken pagina: 0.163 seconden
