Kilometer teller doet het niet meer
31 jan 2017 08:34 #1 door Dampkring
Kilometer teller doet het niet meer werd gestart door Dampkring
Goedemorgen saam,
Het is alweer even geleden dat ik hier uberhaupt mijn licht op heb gedaan, maar heb nu wel weer een leuke vraag.
Vanochtend tijdens mijn ritje naar het werk hield mijn kilometer teller opeens mee op. Eingenlijk zo vanuit het niets.
Nu heb ik van de week mijn koplampen vervangen dus ik had een vermoeden dat ik weer tegen de draad was aangekomen en dat ie er daardoor uit zou zijn gevallen, maar het lijkt erop dat deze nog steeds vast zit. Straks nog een keer controleren als het wat lichter is.
Als die vast zit, moet ik dan denken aan een gebroken kabel?
Het is niet echt heel vervelend, maar het is wel prettig om te weten hoe hard ik eigenlijk precies rijdt.
Of zouden er nog andere oorzaken kunnen zijn?
Thanks.
Dampkring aka Leon.
- I did not fail -
- I just found 10.000 ways that didn't work -
31 jan 2017 08:41 #2 door voorstad
Beantwoord door voorstad in topic Kilometer teller doet het niet meer
Ik vermoed dat het kunststof wormwiel bij het wiel nu mooi afgesleten rond is. Door ergens een te hoge weerstand in de kabel.
Nieuw wormwiel kopen En direct kilometerteller kabel meevervangen. Die kabel kost nog geen tien euro. Het had mij een kapot nieuw wormwiel bespaard  :-\
31 jan 2017 09:12 #3 door Dampkring
Beantwoord door Dampkring in topic Kilometer teller doet het niet meer
Net even de kabel onder de teller unit los gehaald. Kan het draaiende gedeelte netjes omhoog trekken dus die kabel lijkt mij gebroken.
Maar zal het wormwiel ook wel nakijken, want het zou zonde zijn om de kabel te vervangen en dan nog geen resultaat te hebben.
Thanks.
- I did not fail -
31 jan 2017 13:25 #4 door downunder
Beantwoord door downunder in topic Kilometer teller doet het niet meer
In mijn herinnering hoort dat zo dat de binnenkabel uit te trekken is en die gaat niet zomaar stuk. Zoals hier eerder gezegd is de kans groot dat het wormwieltje stuk is gelopen in het huisje. Vervangen en het huisje heel goed schoonmaken is de oplossing.
31 jan 2017 19:36 #5 door kees
Beantwoord door kees in topic Kilometer teller doet het niet meer
Aanvullend:
Als je de binnenkabel er een halve centimeter uit trekt, zit die nog steeds in de teller. Als je hem tussen je vinger snel ronddraait zie je de naald steeds even opspringen ten teken dat dat deel het nog goed doet (of niet). Je voelt dan gelijk of er weerstand zit op de binnenkabel.
Of, de binnenkabel kun je er ongestraft helemaal uit trekken. Aan de onderkant zit dat vorkje, aan de bovenkant is het einde vierkant.
01 feb 2017 13:53 #6 door Dampkring
Ik kon de binnenkabel een behoorlijk stuk omhoog trekken. Dat leek mij niet goed, maar als ik het hier lees dan is dat wellicht toch anders.
Maakt niet uit, a.s. zondag haal ik het open en zal dan wel zien wat er de geest heeft gegeven.
In ieder geval bedankt voor het meedenken. Altijd prettig.
- I did not fail -
01 feb 2017 20:57 #7 door kees
Die kabel kan alleen van onderaf eruit.
Hij steekt aan de tellerkant max. plm. 2cm uit omdat hij word tegengehouden door dat vorkje aan de onderkant.
02 feb 2017 11:23 #8 door Dampkring
Dan lijkt me toch de juiste conclusie dat ie stuk is. Ik kon hem aan de kant van de teller omhoog trekken.
We zullen het zondag wel zien.
Wel enerverend rijden zonder teller. Heb wel een idee hoe hard ik rijdt (te hard zoals gewoonlijk), maar hoe hard precies, geen idee.
- I did not fail -
02 feb 2017 11:32 #9 door voorstad
Mwaaah, gewoon op je toerenteller kijken:
4000 tpm = ~ 80km/h
5000 tpm = ~ 100 km/h
6000 tpm = ~ 120 km/h.
In z'n vijf dan he?
02 feb 2017 11:35 #10 door Trigger
Beantwoord door Trigger in topic Kilometer teller doet het niet meer
(...) Heb wel een idee hoe hard ik rijdt (te hard zoals gewoonlijk), maar hoe hard precies, geen idee.
02 feb 2017 13:14 #11 door Dampkring
Hahahaha, ja, de truck met de toerenteller werkt.
Wat ik ook heb gedaan is een app op mijn telefoon gegooid. Eigenlijk een simpele GPS snelheids meter, maar omdat de telefoon in mijn binnenzak zit op zich niet zo handig. Maar door de koptelefoon (luister namelijk een muziekje onder het rijden) gaat de app piepen op het moment dat ik harder rijdt dan dat ik heb ingegeven. Snelheid staat nu op 90 km/h (moet toch geen snelweg rijden) en geeft ook aardig aan of ik mij verplaats met illegale snelheden.
- I did not fail -
03 feb 2017 00:42 #12 door kees
Haha nee 'Self-Policing' is voor mij een beetje de Anti-Christ. Ik heb mijn telefoon ook onderweg in mijn borstzak. Maar ik gebruik hem dan heel anders. Ik heb wel es iemand ge-appt met 150  ;D
06 feb 2017 08:06 #13 door Dampkring
Goedemorgen Saam,
Gisteren de fiets bij Ad onder handen genomen en hierbij de kilometer teller kabel vervangen. Wormwiel was nog helemaal goed. Alleen de binnenkabel had de geest gegeven.
Voor de rest een nieuw bandje gezet en de remklauwen vervangen. En de achter remklauw gereviseerd.
Rijdt weer een stuk prettiger.
Cheers.
- I did not fail -
08 feb 2017 13:49 #14 door Dampkring
Klopt. Vreemde gewaarwording. Je rijdt 120 en van het een op het andere moment is dat 0 en dat blijft dan ook nul.
Maar nu weet ik weer precies wanneer ik mij met illegale snelheden verplaats.
Is wel prettiger dan dat gepiep in mijn oor ten teken dat ik de ingestelde snelheid voorbij ben.
- I did not fail -
