lawaai ketting/tandwielen
31 jan 2017 21:45 #1 door Gerritn
lawaai ketting/tandwielen werd gestart door Gerritn
Hallo XRV-ers,
Al enige tijd heb ik lawaai in de aandrijving van mijn AT 1997.
Klinkt als ketting/tandwielen die op zijn, is echter niet zo.
Voor/achter tandwiel niet in lijn, of kan dat niet??
Iemand meer last van?
mvg Gerrit.
31 jan 2017 22:01 #2 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic lawaai ketting/tandwielen
@moderators -- mag naar AT deel.... ;)
In antwoord op je vraag:
Te strakke ketting maakt ook een geweldig kabaal. Recentelijk voor onderhoud weg geweest ? (Helaas spannen veel dealers de ketting als ware het een racer)
Ook even checken of je achterwiel recht in de brug zit
En smeren  ;D
Vraagje: Hoe heb je bepaald dat de ketting tandwielen zelf nog goed zijn ?
01 feb 2017 22:02 #3 door kees
Beantwoord door kees in topic lawaai ketting/tandwielen
Ligt er ook een beetje aan wat voor geluid je dan hoort.
Op die plek zitten niet alleen simpel een ketting en een paar tandwielen.
- stroeve schakels in een deel van de ketting kunnen die doen klapperen
- ketting te strak/te los kan aanvullend geluid maken
- de borgplaat van het VTW kan ver versleten zijn
- er zit in de dekkap van VTW een stalen case-saver (carterbescherming)
- er zitten op en onder de achterbrug kettinggeleiders
- secundaire aslager (van VTW) kan bij defect flink geluid maken
- versleten achterwiellagers kunnen flink geluid maken of de ketting van zijn lijn halen
- uitlijning van de achteras kan de ketting van zijn lijn halen
Vuistregel voor ketting afstelling AT: op de zijstandaard, meten onderkant ketting midden tussen VTW en achteras. Tussen min. en max. omlaag/omhoog 45mm. Ketting mag bij max. omhoog daarmee niet de geleider onder de achterbrug raken. Staat overigens in de handleiding en/of WPH.
Brom
05 feb 2017 11:01 #4 door Gerritn
Beantwoord door Gerritn in topic lawaai ketting/tandwielen
Oke, bedankt voor de wijze woorden, ga er binnenkort mee aan de slag.
mvg Gerrit.
Tijd voor maken pagina: 0.269 seconden
