Dop vliegwiel stuk
18 mrt 2017 13:48 #1 door Maurice
Dop vliegwiel stuk werd gestart door Maurice
Wat te doen als de dop stuk/vast zit van het moter deksel van het vliegwiel??
18 mrt 2017 14:16 #2 door kees
Beantwoord door kees in topic Dop vliegwiel stuk
Met een beitel en kunststof hamer lostikken.
Blijft-ie niet netjes van, maar bruikbaar was hij denk ik toch al niet meer.
18 mrt 2017 15:03 #3 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Dop vliegwiel stuk
En als je kleppen wilt stellen, kun je ook via het achterwiel en in de versnelling het spul rond draaien.
Wel handig als je even met z'n twee-en bent ;)
18 mrt 2017 15:12 #4 door len_tour
Beantwoord door len_tour in topic Dop vliegwiel stuk
Verhitten werkt ook. Dan moet je nog wel houvast hebben natuurlijk
18 mrt 2017 16:45 #5 door EelkoL
Beantwoord door EelkoL in topic Dop vliegwiel stuk
'99 TA
18 mrt 2017 19:39 - 18 mrt 2017 20:14 #6 door Maurice
Beantwoord door Maurice in topic Dop vliegwiel stuk
Dop met bit stuk geslagen dus alu brokken ook aan de binnenkant.
Dus deksel er af die zat ook muur vast.
Maar ook los gekregen. De boel schoongemaakt en kleppen gesteld.
Gaat wel een stuk makkelijker zo.
Via roukema nieuwe pakkingen gehaald alleen hadden ze geen honda dop.
Dus nu een andere er op, lijkt te passen.
Morgen verder en vullen met olie.
23 mrt 2017 23:08 #7 door daandus
Beantwoord door daandus in topic Dop vliegwiel stuk
wij stellen altijd met enkel 't kleine dopje eraf zodat je de markeringen kunt zien, op middenbok en in de 5e versnelling ;-)
Dan gewoon naar de kleppen kijken om te zien of je aan 't einde van de compressieslag zit - leer je ook nog wat over 4takttechniek ;-)
23 mrt 2017 23:34 #8 door kees
Verschillende wegen leiden naar Rome.
Moet je wel een middenbok hebben, of een mogelijkheid verzinnen om dat achterwiel van de grond te krijgen. Daarnaast, het op de markering krijgen van het vliegwiel vereist een precisie van nul mm (OK, 1/2mm of whatever). Dat achterwiel is een best groot ding om mee rond te draaien. Bedenk, als je één mm voorbij het merkteken bent, MOET je 2x 360 graden doordraaien omwille van de nokkenas kettingspanning. Om nog wat meer van 4-takt te leren.
Beter luister je niet meer naar Honda's aanhaalmoment, maar draai je je nieuwe dop slechts vingervast, en dan nog maximaal 1/16 slag. Je moet i.i.g. het gevoel hebben dat hij er morgen dan weer af kan vallen.
Want, aluminium 'vreet' zich heel gauw vaster nadat het warm is geworden.
Ik-geloof-je-niet-test: doe zoals Brom zegt, rij een stukje en koel af. En draai dan die dop maar weer eens los  :)
24 mrt 2017 21:09 #9 door kees
Zie je, meer wegen en dat Rome  :)
Als je hem maar niet weer met de luchtsleutel vast zet  ;D
24 mrt 2017 23:11 #10 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Dop vliegwiel stuk
hotel mike is een tarzan,, ;)
maar uit ervaring
Mijn  klucht sleutel slaat misschien 2 x maar vernielt direct de binnenkant.
je hebt een inbus (en dat is zoooooo zacht laat staan in aluminium)
gewoon nooit te vast zetten (het invreten is het probleem)
Tijd voor maken pagina: 0.140 seconden
