Massa? Waar zoeken?
01 apr 2017 17:13 #1 door Mr Blue
Massa? Waar zoeken? werd gestart door Mr Blue
Ik heb een toerenteller die raar doet. Als ik terwijl ik rij mijn (beide brandende) koplamen uit doe, loopt de toerentellernaald naar voorbij maximum. Als ik (rijdend met licht) mijn richting aw gebruik gaat de naald heen er weer op hetzelfde klikklak-ritme.
Ik heb de hint gekregen naar de massa-verbinding (dashboard naar frame) te inspecteren op corrosie want mogelijk slechte verbinding. Weet echter effe niet waar de massa te zoeken.
Is dat de bruine draad die van je kabelboom met de bovenste bevestiging van je rechter radiator aan je frame vast zit? Zie pic.
01 apr 2017 17:15 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Massa? Waar zoeken?
massadraad/punt zit op het brugstukje links onder je buddy.
01 apr 2017 17:30 #3 door Mr Blue
Beantwoord door Mr Blue in topic Massa? Waar zoeken?
Het brugstukje links onder mijn buddy? Verklaar even ajb, kan er niets bij visualiseren of bedenken. Moet ik fotootje maken?
01 apr 2017 17:43 - 01 apr 2017 17:52 #4 door Mr Blue
Hier? Waar die 'hoe heet dat ding' tegen de dwarsbuis zit geschroefd? Kan corrosie hiertussen het rare gedrag van de toerenteller verklaren?
01 apr 2017 17:50 #5 door Oldtimer
ik dacht dat je een 600 had.
Maar elke bout die rechtstreeks aan het frame zit is goed. Volg de massa draad van de accu even.
01 apr 2017 17:59 #6 door Mr Blue
Zit volgens mij ergens bij het balhoofd maar ben effe kwijt waar ook alweer. Even wachten op een AT rijder dan. Maar tx.
01 apr 2017 18:01 #7 door jan1966
Beantwoord door jan1966 in topic Massa? Waar zoeken?
Ik heb precies hetzelfde gehad (mee bewegen van toerenteller met de clignoteurs) Ik heb alle stekkerverbindingen losgehad en ingespoten met contactspray. Daarna was het probleem weg.
Ergens zit dus een slecht contact.
Gr. Jan
Suzuki DL1000 Vstrom 2014
01 apr 2017 18:17 #8 door Mr Blue
Ah dat komt goed uit want net de voorkuip er weer opgezet nadat de trip eraf moest  :-[ Ik ga daar ook es naar kijken tx. Hoop dat het iets oplost.
Antwoord op vraag waar de massa van dashboard aan frame vastzit blijft welkom.
01 apr 2017 18:38 - 01 apr 2017 18:41 #9 door jeroen emke
Beantwoord door jeroen emke in topic Massa? Waar zoeken?
de massa draad bij Honda is groen
01 apr 2017 19:06 #10 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Massa? Waar zoeken?
Aan de kant van de CDI de kabels naar voren volgen tot je een oogje vind dat aan het frame geschroefd zit.
01 apr 2017 19:30 #11 door Turbinerepair
Beantwoord door Turbinerepair in topic Massa? Waar zoeken?
Waar ook de beugel van de voorste bobinekabel mee vast zit, aan de linkerkant.
01 apr 2017 19:32 - 01 apr 2017 19:35 #12 door kees
Beantwoord door kees in topic Massa? Waar zoeken?
Bij een AT zitten de massapunten ook onder buddy, waar Blue ze ook al had gevonden. De cockpit, en alle andere minnen, zijn via een stel stekkerverbindingen uiteindelijk daarmee verbonden.
Die bruine draad hoort daar niet, op de eerste foto. De fanmotor/tempswitch is blauw-zwart ofzo. Voor de tuuter is die ook niet, die is mintgroen.
Bruine draden zijn altijd verlichtings -plussen (+) bij Honda. Zwart- en rood (-varianten) andere plussen.
Donkergroen, of een donkergroenvariant, altijd een massadraad. Maar, massa's kunnen ook blauw of roze of lichtgroen(-varianten) zijn. Kijk in je elektrisch schema!
Ik ga met Jan mee, loop je stekkerverbindingen na. Zo nodig ook de aangeschroefde contacten achterop de cockpit.
03 apr 2017 17:30 #13 door Mr Blue
Ik heb heb bij mijn strip-project die bruine draad toch echt van dat radiatorpunt afgeschroefd. Waar zou het anders thuis horen denk je? Ik vind de draad ook niet terug op deze fotoserie trouwens www.hondaafricatwin.com/africa-twin-strip-down-photos/ Wil best in het stroomschema klijken maar heb ernstige twijfels of ik daar uit ga komen.
Bij een AT zitten de massapunten ook onder buddy, waar Blue ze ook al had gevonden. De cockpit, en alle andere minnen, zijn via een stel stekkerverbindingen uiteindelijk daarmee verbonden..  ...Ik ga met Jan mee, loop je stekkerverbindingen na. Zo nodig ook de aangeschroefde contacten achterop de cockpit.
Ga ik doen zodra ik weer overdag leef (nu nachtdienst)
Tijd voor maken pagina: 0.260 seconden
