Opeen slechte accu?
13 apr 2017 21:34 - 13 apr 2017 21:40 #1 door Kansloos
Opeen slechte accu? werd gestart door Kansloos
Hallo allemaal.
Toen ik vanochtend mijn rd04 wilde starten zag ik dat bij mijn tripmeter de klok opeens knipperde. Duur vond ik vreemd omdat ik vorige week nog normaal heb kunnen rijden.
Ik ben zonder problemen naar mijn werk gereden zo'n 30 km.
Ik moest halverwege de middag met de motor ongeveer 10 km door den haag rijden en bijna toen ik op de plays van bestemming was voel de motor uit een was niet meer te starten.
Na ongeveer 1.5 uur kwam ik terug bij mijn motor en kon ik gewoon starten en naar huis rijden.  Toen ik thuis was heb ik de spanning op de Accu gemeten welke 12.3 of zo was toen de motor uit stond. Toen de motor draaide op 4700 toren was de spanning 14.7 ongeveer.
Hebben jullie een idee wat het zou kunnen zijn.
Gr
Kansloos
13 apr 2017 22:35 #2 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Opeen slechte accu?
Zitten de kabels goed vast op de accupolen en de massa goed aan het blok?
13 apr 2017 23:09 #3 door kees
Beantwoord door kees in topic Opeen slechte accu?
Laadspanning goed, accuspanning slecht.
Tripmasters resetten als de spanning onder de 6V zakt (bijv. tijdens starten met ontladen accu).
Accu doott  :)
14 apr 2017 07:20 #4 door Kansloos
Beantwoord door Kansloos in topic Opeen slechte accu?
Ik ga inderdaad mijn polen nog even controleren.
Er zou een nieuwe accu in zitten (helaas geen onderhoudsvrije accu). Hoe vaak moet je naar het vloeistofniveau kijken?
Gr
Kansloos
17 apr 2017 09:35 #5 door Kansloos
Ik heb er na donderdag niet meer op gereden en toen ik gister de accuspanning controleerde was deze 12,5 zonder dat de motor draaide. Voor zover ik het begrijp is dit een goed teken. Dit omdat als er een lekspanning zou zijn hij nu veel lager zou moeten zijn. Daarnaast laat het ook zien dat de accu nog goed moet zijn.
De accupolen zijn ook goed aangedraaid. Zou het verder nog ergens anders mee te maken kunnen hebben?
17 apr 2017 09:43 #6 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Opeen slechte accu?
De accuspanning van 12,5 volt kan dan wel normaal zijn, maar de accu houdt op een of andere manier de spanning niet vast.
Dat ga je pas merken als de accu wat langer belast wordt.
Lekstroom kun je gewoon meten met een universeel meter in de A ( ampere ) stand met 1 open klem, en meten tussen accu en klem.
wat brom zegt
Accu dooooot !!
20 apr 2017 20:36 #7 door Kansloos
ben vandaag bij een accuboer geweest en deze gaf aan dat hij inderdaad dood was (zij het nog maar net maar toch >:()
Nu heeft hij mij een gel accu meegegeven waarbij de terminals niet van bovenaf aangesloten moeten worden maar aan de voorkant. Dit lukt niet omdat de accuklemmen gevormd zijn. Zouden jullie de accu terugbrengen of de accuklemmen aanpassen?
gr
Kansloos
20 apr 2017 21:54 #8 door TransAlpGhost
Beantwoord door TransAlpGhost in topic Opeen slechte accu?
ik zou ruilen en een passende halen
gr
Kansloos
20 apr 2017 22:01 #9 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic Opeen slechte accu?
Ik zou niet te moeilijk doen. Je hoeft per aansluiting die op de kabel zit maar aan 1 kant de omgezette rand terug te zetten en dan past het gewoon. Je kunt het ook uitvullen met een koperen ring.
Tijd voor maken pagina: 0.167 seconden
