Daerr aluminium koffers
10 juni 2017 17:18 #1 door Turbinerepair
Daerr aluminium koffers werd gestart door Turbinerepair
Ik wil een set aluminium zijkoffers van Daerr kopen, maar ik twijfel nog over de grootte. Ze verkopen drie verschillende groottes; 32, 36 en 40L. Nu lijkt me die van 40L sowieso te breed, maar twijfel ik of de 32L te klein is of juist de 36L te groot. Iemand ervaring met deze koffers en foto's hoe dat op de motor staat?
www.daerr.de/hauptartikel2_daerr/00074/staD/5/Motorrad.html
10 juni 2017 23:56 #2 door Sandra
Beantwoord door Sandra in topic Daerr aluminium koffers
Ik had de 36 liter op mijn transalp. Precies goed, mooi evenwijdig links en rechrs  dus geen gedoe met een grotere afstand ten opzichte van de uitlaat ofzo. Vergeet de slotjes niet mee te bestellen! Ik had de koffers aan de binnenkant ook beplakt met transparant kastplanken plastic, boeklon kan ook wel denk. Fijne koffers hoor. Hoe ga je ze bevestigen?
11 juni 2017 00:00 #3 door Sandra
Ik gebruikte die "luxe" kunststof boodschappen tassen van AH ( 2,- euro) als binnentas, ideaal! Koffers zijn welliswaar waterdicht maar het gemak van die tassen is geweldig. Je pakt alles in 1 handeling er uit ;D
11 juni 2017 10:16 #4 door Turbinerepair
Beantwoord door Turbinerepair in topic Daerr aluminium koffers
Ik koop het losse bevestigingssysteem van heavy Duties er bij. Slotjes is een goeie tip, die zitten er dus niet bij. Heb je een foto van hoe ze op je Alp zitten?
11 juni 2017 11:53 #5 door Joxer
Beantwoord door Joxer in topic Daerr aluminium koffers
Als je het systeem van HD koopt, waarom kies je dan voor koffers van Daerr?
Is dat een financieel dingetje of is Daerr echt veel beter?
Ik ben nog op zoek naar de beste oplossing, vandaar mijn vraag.
11 juni 2017 12:09 #6 door Turbinerepair
Dat is een financieel dingetje ja. Het liefst heb ik de set van HD, die hebben ook dikker alu maar is wel duurder. Ik zit nog steeds een beetje te dubben, maar als die van Daerr ook gewoon prima zijn dan is dat een goed alternatief.
11 juni 2017 12:21 #7 door niet actief
Beantwoord door niet actief in topic Daerr aluminium koffers
Ik ben aan een hoop advies, inzichten wat betreft bevestiging etc geholpen in dit topic, wellicht voor jou overwegingen ook interessant om even door te scrollen: www.transalpclub.nl/forum/index.php?topic=15046.0
11 juni 2017 17:06 #8 door Sandra
Ik ben bepaald niet handig met foto's plaatsen hier. Als je me joue e mail adres diet via een PB kan ik je via de mail wel een plaatje doen.
Dearr is ook sterk hoor, de motor is al een gevallen en in de modder al eens langzaam onderuit gegaan. Koffers houden zich prima!
14 juni 2017 16:09 #9 door Hotel 317
Beantwoord door Hotel 317 in topic Daerr aluminium koffers
Ik ervaar dat juist als een probleem, die oerdegelijke koffers. De één nog dikker alu dan de andere: Bij een craah geven die stijve koffers alle kracht 1:1 door aan het frame. En laat die nét even belangrijker zijn...
14 juni 2017 20:25 #10 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Daerr aluminium koffers
alle kracht 1:1
En dát denk ik nou juist niet. Geeft het ding wat door aan het frame? Jawel! Maar 1:1 echt niet.
Zo'n koffer absorbeert een deel van de impact waardoor er minder kracht naar de motorfiets gaat  :)
14 juni 2017 20:50 #11 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Daerr aluminium koffers
als je onderuit gaat moeten die koffers van het rek afgaan anders breek je een been of sloopt het moment van de koffer je frame, of laat je motor nog een paar keer over de kop slaan.  Ik heb Caribou koffers en die heeft het slot/bevestiging zo gemaakt dat het bij flink vallen afbreekt en de koffer van het rek gaat, ik heb dit met de varadero een keer gehad en dat werkt prima, alles blijft heel behalve het slot. daar moet je dus een reserve van meenemen.
cariboucases.com/
15 juni 2017 11:55 #12 door Sandra
Als het maar hard genoeg gaat gaat elke koffer naar z´n grootje. het is echter wel handig dat als het lanzaam of stapvoets gaat, zoals bij mij dat de koffer er niet of nauwelijks van lijdt... :)
15 juni 2017 13:25 #13 door Hotel 317
Van mij moet juist die koffer naar zn grootje. Dat ondergoed en de sokken kunnen mij gestolen worden.
Heb het helaas zien gebeuren bij een kennis van me: koffer had wat krassen, maar het subframe van de twin was een banaan....
15 juni 2017 14:55 #14 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Daerr aluminium koffers
Word tijd voor een mooi universeel ophangsysteem waarmee je eindelijk eens alle koffers aan alle rekken kunt knutselen.
Beste van alle werelden: stevige koffers met een mechanisch losbreek/klik mechaniek dat de motor, koffer en mens beschermd in geval van een crash :)
15 juni 2017 15:27 #15 door Jeroen
Beantwoord door Jeroen in topic Daerr aluminium koffers
Pim, kan je juist geen subframe van unobtainium maken? Stevig als t moet, flex als t kan....
18 juni 2017 07:17 #16 door RENO
Beantwoord door RENO in topic Daerr aluminium koffers
In fiction, engineering, and thought experiments, unobtainium is any fictional, extremely rare, costly, or impossible material, or (less commonly) device needed to fulfill a given design for a given application. The properties of any particular unobtainium depend on the intended use. For example, a pulley made of unobtainium might be massless and frictionless; however, if used in a nuclear rocket, unobtainium would be light, strong at high temperatures, and resistant to radiation damage. The concept of unobtainium is often applied flippantly or humorously. For instance, unobtainium is described as being stronger than steel, and lighter than helium.
kortom het materiaal waar men BMW's van maken wil....
18 juni 2017 20:58 #17 door Sandra
Praat nederlands met me...
Tijd voor maken pagina: 0.167 seconden
