Hoger zitten op AT RD07a
08 juli 2017 19:30 #1 door woutermtb
Hoger zitten op AT RD07a werd gestart door woutermtb
Ik ben 1m86 en na een paar uurtjes op mijn RD07a krijg ik altijd last van de knieen...
Hoe kan ik makkelijker op de motor zitten? Vering aanpassen? steuntjes? Heb nog 2de zadel op mee te prutsen??
Alvast bedankt voor tips,
Wouter
08 juli 2017 19:34 #2 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Hoger zitten op AT RD07a
De vering gaat je niet helpen Wouter, daar verander je de afstand tussen zadel en voetsteunen niet mee.
Je zult het dus moeten zoeken in verlagen van de voetsteunen, evt icm het verhogen van je zadel  :)
08 juli 2017 20:18 #3 door woutermtb
Beantwoord door woutermtb in topic Hoger zitten op AT RD07a
Aha, ok :(...
Ik zal de mogelijkheden van lagere steunen en dikker zadel eens bekijken, wat er op de markt is...
Een andere benadering: zit de nieuwe AT hoger?? ;)
W
08 juli 2017 21:10 #4 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic Hoger zitten op AT RD07a
Nee dat niet.
10 juli 2017 08:07 #5 door Turbinerepair
Beantwoord door Turbinerepair in topic Hoger zitten op AT RD07a
Verlaagde voetsteunen, scheelt een hoop! Zie: www.transalpclub.nl/forum/index.php?topic=15282.0
10 juli 2017 17:43 #6 door Hotel 317
Beantwoord door Hotel 317 in topic Hoger zitten op AT RD07a
Nee dat niet.
De nieuwe AT heeft een optie voor een 30 mm hoger zadel. Kost wel 360 ekkies; Even veel (zo niet duurder) dan aanpassen van je huidige zadel.
10 juli 2017 19:20 #7 door RENO
Beantwoord door RENO in topic Hoger zitten op AT RD07a
Bij Tijger-leathers in Den Haag verstevigen en verhogen ze het AT zadel voor 75 euronen (wel ff bellen voor een afspraak)
11 juli 2017 06:26 #8 door woutermtb
Ho,
Dit is toch een super forum!
Dus, wachten op een nieuwe productie voetjes verlaagd en dan eens een motodagje naar den haag :)
Maarre, misschien beter zadel opsturen? Enig idee hoe lang ze eraan werken?
Super bedankt voor alle tips!!
Wouter
11 juli 2017 07:16 #9 door The Headless Horseman
Bij Tiger Leathers is het 'klaar terwijl je wacht'  :)
11 juli 2017 12:28 #10 door woutermtb
Whoo, dus, nieuwe vulling, nieuwe overtrek, koffie en klaar?
Klinkt als magie??
W
11 juli 2017 18:21 #11 door The Headless Horseman
Yep  8) Uurtje of 1,5u moet je ongeveer rekenen, en je kunt ook gelijk nog effe sjoppen voor wat vrije-tijds outfits  ;)
12 juli 2017 08:07 #12 door RENO
Klinkt als magie??
W
nope! verstevigen/verhogen is 75Eurie, nieuw dek erop voor de voor en achterzadel compleet is +/- 150Eurie
12 juli 2017 20:37 #13 door woutermtb
Hm, kunnen ze dan verhogen en vestevigen met het originele overtrek???
Snap het niet goed?
W
12 juli 2017 20:47 #14 door honda2x
Beantwoord door honda2x in topic Hoger zitten op AT RD07a
Of zelf de elektrische brood mes en de naai machine  ter hand nemen  ik moet het zelf ook nog doen .  ;D
Zit zelf met dat kleine schuine stukje  daar krijg ik altijd een dood gevoel in me kont  dat mag meteen meer naar achter en glij naar voren vanwege de kuil  die daar zit dat mag wel wat rechter en ook wat harder .
Na de vakantie toch maar eens kijken  of dat gaat lukken  8)
Bewerk bericht
12 juli 2017 20:52 - 12 juli 2017 21:04 #15 door RENO
Ha Wouter,
Het ori-dekje van Honda heeft ruimte die het verhogen en verstevigen toelaat
Stel je wilt steviger en hoger, maar smaller bovenin om meer beenlengte houden bij "voetje aan de grond"
Of juist heel veel oppervlak in de breedte
Die wensen kun je ter plekke bespreken bij Tijger-Leathers en dan maken ze het zadel steviger en net zo lang smaller, hoger, breder tot jij tevreden bent. (binnen het toelaatbare ruimte van je ori-dekje) Wil je buiten die ruimte, dan maken ze een nieuw dek van materialen die jij mooi vindt. zoals ant-slip, allerlei kleuren, biezen en kleuren stiksels. Uiteraard kunnen ze daarop ook een naam/tekst of Honda logo borduren.
Zelf heb ik het zadel zo'n 3 cm laten verhogen en door het stevigere schuim zak je niet meer zover weg dus effectief blijf ik hoger dan 3 cm t.o.v. de ori-schuimlaag Wellicht dat ik later nog een nieuw dek met anti-slip laat maken voor beide zadels (v&a)
p.s. ze laten je ook steeds even passen en proefrijden met je dekje er tijdelijk op gedrapeerd, dus neem de tijd !
12 juli 2017 20:54 #16 door RENO
Bewerk bericht
voor 75 neuronen zou ik zelf niet zo gaan zitten hobbyen, ze zijn echt meer dan 1,5 uur bezig met professionele schuim, lijm, overtrekbeschermlagen enz.
12 juli 2017 21:40 #17 door honda2x
Dan zal je dit bedoelen leek me al  sterk oude eraf dat gaat geheid stuk omdat je het uit de oude nieten eruit moet halen dan op vullen en dan weer het oude erop nieten wat verdroogt is en de gaten in vallen van de niet die je er niet uit krijgt dat zal die dat niet aan raden denk ik  ;).
ik zelf denk zelf aan 2 kleuren met misschien bies op vullen en vlak maken  en nieuw polyether materiaal lijm en arbeid loon
zal het wel duurder zijn , maar  omdat ik het zelf erg leuk vind om te doen komt het uitbesteden niet altijd bij me op .
het klooien lijkt me juist het leukst  komt wel en geen haast bij  ;D
13 juli 2017 07:16 #18 door RENO
Het materiaal van CRF1000 zadeldek is erg elastisch/ rekbaar.
Dat is o.a. de reden dat het eigenlijk niet goed zit, maar zoals je ziet zeer goed te verwerken en de minuscule niet-gaatjes zie je niet omdat
deze aan de binnenzijde van het zadel blijven.
Ouder materiaal is wat dikker en minder rekbaar en zak m.i. makkelijker uitscheuren op de niet-gaatjes.
Maar iig knap dat je zelf aan de slag gaat, laat je het eindresultaat zien in dit topic ?
13 juli 2017 07:23 #19 door woutermtb
Oh, is het een probleem dat ik het over een AT 750 xrv heb, geen nieuwe?
W
13 juli 2017 12:57 #20 door honda2x
wouter
Is totaal geen probleem alleen maar als je dat wilt  zal er alleen div er aan aangepast moeten worden  dus daar hoort ook  een nieuw overtrek  bij .  om dat er met de oude niet veel eer meer te behalen is .
zal oud hard droog zijn zal het advies zijn en de kosten zitten niet in dat kleine stukje kunstleer .
Ja mocht ik me er mee bezig houden zal wel wat fotos plaatsen  :)
